evilkai
Ladedruck 1,5 BAR???? DIGITEC
Hi Leute,
hab nen üblen Schraubersamstag hinter mir.
Komplettes Ansaug u. Drucksystem ausgebaut u. gereinigt. (Ladeluftkühler voller Öl)
Provisorischer Ölabscheider eingebaut (funzt top) Öl u. Ölfilter gewechselt (scheiss Saugerei)
Und jetzt kommt das entscheidende... hab eine RaidHP Ladedruckanzeige eingebaut und festgestellt das mein maximaler Ladedruck 1,5Bar beträgt. Ist das normal? Habe das Tuning von Digitec drauf. Hat das zufällig noch jemand von euch? Möcht gerne wissen ob so viel Ladedruck normal ist.
Grüße aus Haßloch
[ Diese Nachricht wurde editiert von evilkai am 03.03.2007 um 22:57 Uhr ]
Habe von SW ein Tuning und bei mir steigt der Ladedruck auf 1,3bar maximal,hab aber kein Hardkore-Tuning,1,5 bar sind realistisch.
Hallo Evilkai
Setz mal von deinem Ölabscheider ein paar Bilder mit Anleitung und Erfahrungsaustausch hier rein..würde sicher einige User auch interessieren..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 98.000 Km - 100km pro Tag mit 175er und 195er Bereifung..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Bei meinem RS Tuning liegt der max. Ladedruck laut meine ner Raidanzeige auch bei 1,5 bar ;-)
Bis 1,3bar geht meiner auch hoch aber nur im 6.Gang.
Am 04.03.2007 um 15:03 Uhr hat sveagle geschrieben:
Hier ein Video zum Thema Ladedruck
nullPage Title
mmmhhh....besonders flott ist er aber nicht.....welches Tuning hast'e drauf ??? Wieviel PS ??
Na 10sec. von 0-100km/h ist ja verdammt langsam für einen Smart.
Ja ja der gute alte SW Tacho....... :roll:
Untenrum ist er sehr sehr optimistisch:-D. Aber deine laut Tacho 155 sind recht wenig zumal mein CDI mit 55PS auf der geraden laut GPS 148 läuft.
na denn scheints ja zu passen mit 1,5 Bar...
Ich hab beim CDI einen Wasserabscheider für Kompressoren(Praktiker 30 Euros) als Ölabscheider mißbraucht das einzige was ich an dem Teil geändert hab ist der Filter das war so ein weißes Kunstoffteil dafür hab ich feinmaschigen draht verwendet.
Das ganze hab ich relativ weit unten befestigt um die Strecke zum kondensieren lang zu halten.
Alle 800-1000km ist der Behälter randvoll deshalb gehe ich davon aus das das ganze funktioniert.
Bei Bedarf kann ich das ganze auch mal Fotografieren.
bitte machen :)
Am 05.03.2007 um 22:13 Uhr hat Carlitos geschrieben:
Er geht nur nach 1.0 bar, oder?
Ähhh ......... was soll und sa jetzt sagen?
halli hallöle
hab bai meinem das sw tuning drauf. bei normalem gasgemen geht er auf 1,2 -1,3 bar. jedoch auf der AB im sechsten bei volllast geht er schon jeh nach temperatur und luftfeuchtigkeit bis auf 1,4 bar. aber nur bei besten bedingungen.
weiss jedoch das beim altn 600ccm der ladedruck schon orginal höher geht. dan mit chip und evt noch mit llk vom 700ccm (hat bessere kühlleistung da feiner gebaut) geht der schnell mal auf 1,5 bar mit nem tuning von sw.
also alles im grünen bereich.
Hey,
wo kriege ich den die Ladedruckanzeige mit Halterung von Raid her?
Verliere ich beim Einbau meine Werksgarantie?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
ich habe diese bei Conrad Electronics bestellt, den passenden Halter dazu gibts auch dort. Im Nachbarort gibts ein Helabaumarkt der hat in seiner Autozubehörabteilung auch RaidHP Produkte, unter anderen die Ladedruckanzeige.
Gruß Kai
nabend,
was soll man nun dazu sagen, da spielen so viele sachen zusammen!!
wie schon gesagt, äußere bedingungen!!!
dann welcher motor, dann welches tuning, dann evtl noch mechanische veränderungen!!
zurzer abriß:
sw tuning gehabt, böser antritt, aber nicht ruckfrei und nur in einem begrenztem drehzahlbereich.
also RS drauf.
super leistung, ruckfrei, größeres drehzahlband.
nun ladedruckanzeige eingebaut.
eine meschnische, direckter abgriff des ladedrucks an der ansaugbrücke!!
1,3-1,4 bar.
ladedruck ging zurück auf 1,1 ab etwa 4000 U/min.
schubsatnage verkürzt, 1,7-1,8 bar bis etwa 4000 U/min, dann aud 1,2 zurück.
alles mit dem kleinen lader, also 700er serienturbo ex 61 PS.
dann roady-turbo eingebaut.
schubstange serie, max 1,4 bar aber viel mehr leistung als zuvor mit 1,8 bar.
die 1,4 bar hält er jetzt aber auch bis 6000 U/min durch.
gesamtes Drehzahlband nutzbar.
also top.
somit, der ladedruck ist nicht so extrem entscheident.
wenn die digitec-software auf 1,5 bar setzt lann es gut sein das andere kennfelder die gleiche leistung auch bei 1,2 bar schaffen!!
solange die kugel spaß macht, fahren!!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
lassen sich solch Ladedruckanzeigen ohne weiteres im Smart verbauen?eBay
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
@cougar76
generell schon.
je nach dem wie sauber die eingebaut sein sollen dauert es eben etwas länger oder es geht schneller!!
im grunde ist es einfach und schnell!!
ICQ: 191-048-097
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
