Highlander
Neuer Smart
ich fahre einen fortwo Cabrio Passion bj. 2003 habe ihn mit div. Teilen von Brabus umbauen lassen, eine Parrot CK Blue-Freisprecheinrichtung einbauen lassen, Bremsen rot lackiert und das radio mit Navi von Smart. Gelaufen hat er 22.500 km. Ich möchte nun gerne den neuen Smart haben, der neue würde mit dem ganzen Zubehör was ich haben will kosten 18.800,00 €.
Weiss meint Ihr was ich für meinen Inzahlung wohl bekomme ??
Gruß Claudia :roll:
Hi Claudia,
da würde ich doch mal das SC fragen. Die bestimmen eh den Preis und werden nicht viel mit sich handeln lassen.
Ich schätze mal gaaaanz grob so zwischen 6000-7000€.
Man korrigiere mich, wenn ich völlig daneben liege.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Wow! Da lag ich wirklich ja völlig daneben.
Nicht schlecht, denke das bekommst Du nicht mal auf dem freien Markt dafür.
Thomas
In dem Fall hast Du bestellt?
Grüsse
-Mesh-
Nein möchte erst bis April warten und ihn mal Probefahren, wenn ich damit zufrieden bin bestell ich ihn.
ich habe meinen Smart 42 letzte Woche bestellt. Mein altes Fahrzeug (Golf III) werde ich versuchen in private Hände abzugeben. Meine Konfiguration: ca. 19.200 €, bezaheln werde ich aber 2.200 € weniger. :)
Grüße Holger
Bestellt ohne zu fahren? Mutig....
19,2T€? Meinst Du wirklich den 42? Soviel Geld für so wenig Auto? Ist ja wahnsinn, was die verlangen.
3 Liter Hubraum oder 3 Liter Verbrauch
Also ich habe auch ohne Probefahrt bestellt, aber wer den
42 One mag, macht mit dem 42 Two bestimmt nix falsch!
Martin
PS: gibts eigentlich offizielle Namen um die Generationen
zu bezeichnen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von iBuddy am 02.03.2007 um 20:46 Uhr ]
Klein - aber mein!
y1pmQata7mygKuRR87E-HhuPM_2OUYGoiOMQYawDrtrtB-nAvV3u58lMYWakSm98Qnr-Cugke0hHBE
Meine Ausstattung:
smart fortwo
pulse
Cabrio
62kw
Bodypanels Tiefschwarz
tridion Sicherheitszelle silber
Polster Leder schwarz
Sitzheizung
Komfort-/Licht-Paket
Radiovorrüstung
softtouch-automat. Schaltprogramm
Servolenkung
Klimaanlage m. aut. Tempregelung
Gepäckraumabdeckung
Handschuhfach abschließbar
Raucherset
Sidebags
Getränkehalter
Brillenfach
ich hätte gerne einen Smart OHNE dieses ganze Schnickschnack - Gedönse, dafür aber 150PS. Wäre mal was für die Entwickler hier!!! 20.000 Euro wäre mir der wirklich wert!!!
    • Die oine saget so und die andere so! 😁   So wie Du das in der Entstehung beschreibst habe ich schon den Verdacht, daß es die Kupplung selbst ist! Das Kupplungsmodul ist ja eine selbstnachstellende Kupplung, ein sogenanntes SAC Modul, Self Adjusted Clutch. In diesem Kupplungsmodul sind verschiedene mechanische Bauteile verbaut, die dieses selbstnachstellen realisieren und die können natürlich auch kaputt gehen, aber die Kupplung hält deswegen auch wesentlich länger als eine normale Kupplung. Beim 451er Smart ist eine konventionelle Kupplung verbaut und die geht oft schon vor 100 tkm kaputt!   Es würde auch noch andere Fehlermöglichkeiten geben, aber die sind relativ unwahrscheinlich. Es könnte z.B. der Bolzen des Kupplungsaktuators gar nicht ausfahren und den Ausrückhebel betätigen, das würde aber die Steuerung vorher schon bemerken, weil in dem Elektromotor des Kupplungsaktuators ein Inkrementaldrehgeber verbaut ist, welcher der Steuerung über Takte den zurückgelegten Weg mitteilt und dann würden schon diese Takte fehlen und die drei Balken sofort nach dem Einschalten der Zündung auftauchen und nicht erst beim vergeblichen Einlegen eines Gangs. Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann kannst Du mal ein Smartphone unter das Getriebe legen und beim Einschalten und Ausschalten der Zündung ein Video anfertigen. Die Kupplung wird nämlich über den Kupplungsaktuator bereits beim Einschalten der Zündung bestätigt und nicht erst wenn der Motor läuft. Beim Einschalten der Zündung muss der Bolzen aus dem Aktuator ausfahren und in die Metallpfanne drücken und damit die Kupplung trennen, beim Ausschalten der Zündung fährt er wieder in den Aktuator ein. Wenn er das in dem Video macht, dann ist von dieser Seite alles in Ordnung. Es könnte sich auch noch das Ausrücklager zerlegt haben und nicht mehr gegen den Federkranz der Kupplungsdruckplatte drücken, aber auch in diesem Fall müsste das Getriebe ausgebaut werden und bei dieser Kilometerleistung wäre es ohnehin am sinnvollsten, gleich die gesamte Kupplung mit dem Ausrückhebel zu erneuern. Alles andere wäre absoluter Nonsens! Deshalb werden ja auch wie Du an meinem verlinkten Beispiel oben siehst sehr oft das Kupplungsmodul zusammen mit dem Ausrückhebel als Set angeboten. Du solltest auch drauf achten, daß es originale SACHS Teile sind, auch wenn die unter Umständen etwas teurer als andere Angebote sind.
