Olai
Versand von Felgen
Hat schon mal jemand von Euch einen Satz Felgen (mit/ohne Reifen) verschickt und kann mir sagen, wer sowas deutschlandweit anbietet?
Was kostet so einTansport quer durch die Republik wohl?
Ich hab im November meine Winterreifen von meinem alten Auto auf wunsch verschickt hat bei Hermes 50Euronen gekostet. War mir aber egal. Den Versandkosten trägt der Käufer.
Mfg
Snopybüro
Tja, ich wäre der Käufer...
Nee, das ist keine Lösung.
Wer macht sowas denn sonst noch außer Hermes? Und wenn es Hermes sein soll, wie werden die Räder denn verpackt? Oder macht Hermes das (bei dem Preis können sie die Dinger auch gleich saubermachen...)?
Probier es mal bei GLS, da geht es nicht nach Gewicht sondern Größe des Paketes.
Ich habe in meinem GLS-Shop schon des Öfteren 2 übereinander gebundene Felgen / Räder gesehen, die jeweils als ein Paket weggingen.
E-Paket Service von DHL http://www.dhl.de/dhl?tab=1&skin=hi&check=yes&lang=de_DE&xmlFile=3001060
kostet ein Paket bis 31,5 kg 10 €. Hab schon mehrere Alu Radsätze so verschickt, wenn du zwei Räder, also vorne und hinten in ein Paket machst solltest du die 30 kg nicht überschreiten, zumindest bei den Strikeline die ich verschickt habe war das nicht der Fall, somit kannst du nen ganzen Radsatz in zwei Paketen für 20 € verschicken, und das ganze wird auch noch von daheim abgeholt. Nachteil, es müssen sauber Pakete sein also Rechteckig.
P.S. sehe gerade das es etwas teurer geworden ist, aber ist trotzdem noch günstig.
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
Hallo...
ich habe mal nen Reifensatz mit illox verschickt: Da habe ich online den Auftrag eingegeben und die Versandaufkleber per Brief bekommen...das Ganze konnte ich dann verpackt und gelabelt bei der Post abgeben...
Aber damals war die DHL nicht so flexibel mit den Größen + Gewichten....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich habe Felgen mit DPD (www.dpd.net) verschickt. Da konnte ich auch jeweils 2 zusammen verpacken. Musste nur in Folie einwickeln, damit andere Sachen nicht dreckig werden.
Es hat ca. 16 Euronen gekostet, bei der Post waeren es mit Sperrgutzuschlag ueber 60 gewesen.
cu *ragie#
Wenn man die Räder einzeln in Reifentüten einpackt und etwas verklebt nimmt sie Hermes für 8,90 je Rad, sind dan zumindest nur 36 Euro (das waren Räder für einen Galaxy). Für den Smart müsste es auch gehen, zwei Räder zusammen zu kleben, dann fallen die 8,90 nur 2x an.
gambas
Forfour Pulse 1,3
Wo gibt´s denn diese Reifentüten?
Beim Reifendienst Deines Vertrauens, musst aber schauen nach der Dicke.
Einige habe ganz dünne Tüten, da brauchste dann etwas mehr Paketklebeband.
Genau, da brauchste dann bestimmt 10 Rollen.......kosten bestimmt auch nochma 20 Euro :-D :-D :-D
Anfang:
a>
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
