monchimi
uhr nachrüsten :(
hallo,
abe heute morgen versucht uhr und drehzahlmesser nachzurüsten. Hat auch alles ganz gut geklappt *stolz sei* :-P
ABER ich habe keinen anschluss für meine Uhr gefunden. Diese Insel hat keinen freien schacht für meine Uhr :-?
Was jetzt? muss ich eine neue sicherheits insel haben mit slot oder kann man auch das stück irgendwo kaufen?
Hilfeeee
vielen dank für eure hilfe
miriam
mache doch mal ein foto von deiner Sicherheitsinsel, das kann ich mir gar nicht vorstellen dass die keinen Steckplatz für die Uhr hat :-?
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Doch da war mal was. Die Sufu sollte das finden können. ;-)
Schau mal in dieser Anleitung von möma, wie die Sicherheitsinsel von unten normalerweise aussieht, ein gutes Bild ist unter 3. Uhr elektrisch anstecken zu sehen. Der Stecker am linken Rand der Insel ist der von der Uhr.
Wobei dort kein richtiger Stecker im eigentlichen Sinn zu finden ist, sondern die Platine wird direkt in den Stecker der Uhr eingeklemmt. Auch wenn Du das schwarze Plastikteil zur mechanischen Verriegelung des Steckers nicht hast, ist dies nicht besonders tragisch. Du steckst einfach den Stecker ohne dieses Teil auf und achtest beim Zusammenbau darauf, daßdie Kabel so verlegt sind, daß der Stecker eher hineingedrückt wird, wenn Du die Insel einsetzt. Dann dürfte das Kabel auch nicht abrutschen.
Solltest Du keine Steckmöglichkeit für die Uhr finden, mach bitte ein Bild von Deiner Insel und stell das hier mal rein.
so sieht es jedenfalls nicht aus ;-)
aber ich flitz mal eben runter und werde eins machen vielen dank für eure hilfe erstmal ;-)
hier sorry musste noch paar birnchen wechseln ;-)
danke für eure hilfe
Ich hab meine da drin wo der rote Kreis ist.
Du siehst doch die Platine der Insel, da wo die zwei kleinen Kerben zu sehen sind. Das ist der Anschluß für den Stecker. Wenn Du den Stecker der Uhr ansiehst, müsste dieser direkt auf die Platine aufgesteckt werden können.
Es gibt in diesem Fall keine Steckerpins oder ähnliches. Der Stecker wird direkt auf die Platine aufgesteckt und fasst diese direkt.
Die zwei schrägen Zungen arretieren normalerweise ein Plastikteil, mit dem der Stecker versehen werden kann. Aber auch wenn Du das nicht hast, kannst Du den Stecker direkt auf die Platine aufstecken. Er ist dann lediglich nicht gegen abrutschen gesichert.
hm... das macht mich jetzt kirre :-?
ich versteh das nicht... bei mir ist nur das blaue aber nun gut, ich muss es wissen ich gehe nun wieder runter und versuche es aus ;-) ich stecke das nun in den roten kreis...
danke euch :)
Aufgrund des Blitzes sieht man den Teil des Bildes nicht ganz so gut, aber der Auschnitt in dem Plastik der Sicherheitsinsel ist doch größer als die darunter liegende Platine, diese ist doch in diesem Ausschnitt zu sehen. Es ist der weisse Teil in diesem Ausschnitt mit den zwei kleinen Kerben drin. Das ist die Platine, auf die der Stecker der Uhr direkt aufgesteckt wird. Der Stecker hat doch in der Mitte einen Schlitz, darin befindet sich die Platine dann, wenn der Stecker aufgesteckt ist.
so war nun unten, aber an habe alles versucht an dem roten kreis... aber nichts die uhr hat kein licht und somit keinen strom bekommen (licht war an dzm hatte licht)
der stecker bleibt aber auch nicht dadrin fest...
da wo der rein kommen sollte, ist nur blauer kunstsoffund diese 2 flügel nichts wo der stekcer kontakt bekommen könnte :-?
Verstehst Du denn, was ich mit der Platine meine, welche auf dem Bild mit den zwei kleinen Kerben zu sehen ist?
Timo hat den roten Kreis auf der rechten Seite leider etwas zu klein gemacht.
Der rechte Rand des roten Kreises geht nämlich direkt über die Platine drüber!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.02.2007 um 21:02 Uhr ]
ja die habe ich, aber ich bekomme den stecker nicht fest...der stecker braucht doch ein gegenstück um zu funktionieren, oder sehe ich das falsch???
Das Gegenstück ist die Platine selbst! Genau da wo die zwei kleinen Kerben zu sehen sind, dort wird der Stecker aufgesteckt!
Der Stecker hat in der Mitte einen kleinen Schlitz. Genau dort kommt die Platine rein.
So ähnlich als wenn Du ein Schnitzel in den Mund steckst. Die Platine ist das Schnitzel, Dein Mund ist der Stecker der Uhr. Das Schnitzel bzw. die Platine steckt dann zwischen Ober- und Unterlippe!
Die Ober- und Unterlippe ist der Stecker der Uhr.
Auf der oberen Seite der Platine sind Leiterbahnen, die siehst Du natürlich nicht. Die haben dann direkt mit den Kontaktzungen Verbindung, die in dem Stecker untergebracht sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.02.2007 um 21:18 Uhr ]
okay danke dir... ich gehe nun noch einmal runter und gucke ob das dann geht...
ich melde mich zurück...
hm, du hattest recht, alles ganz einfach. Daran merkt man doch das ich eine frau bin :roll:
danke für deine geduld, alles geht...
Zukünftig musst Du eben in Dein Schnitzel immer zwei Kerben schneiden, ehe Du es zwischen Ober- und Unterlippe steckst! :-D
Timo, ich bin mir übrigens ziemlich sicher, daß es keine Sicherheitsinseln ohne diesen Anschluß gibt. Es war zwar schon mehrfach im Forum die Rede davon, aber die dies geschrieben haben, haben bestimmt denselben Denkfehler gemacht!
Hast Du Deinen Drehzahlmesser schon freischalten lassen?
Wurde dies kostenlos durchgeführt?
ja ich war eben und ja ich habe es umsonst bekommen ;-) ich war sehr erfreut... ich fand es nett. nach der sache mit dem auspuff damals, gehe ich nun wieder gerne nach deutz... was damit aber jetzt nichts zu tuen hat.
Am 25.02.2007 um 21:13 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
BRÜLLER!!! DER BESTE BEITRAG, den ich in letzter Zeit gelesen habe!!!
Ich lieg' hier immer noch unterm Tisch...
Hihihi...der Micha...hihihi
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 30.08.2007 um 23:09 Uhr ]
Also ich mußte auch schmunzeln beim lesen... :-D
Jetzt habe ich Hunger... :-D :-D :-D
Klick mich
Aber es hat seinen Zweck erfüllt!
War zwar kurz vorm Verzweifeln, aber hat ja doch noch geklappt.
Dass es seinen Zweck erfüllt hat, bezweifle ich nicht! Nach Deinen unendlich bemühten Erklärungen... ;-)
Aber DIESER Vergleich...in Deiner "verzweifelten" Situation - darauf muss man erst ma kommen :lol: :lol: :lol:
Ich fand's auf jeden Fall klasse zu Lesen und hab' mich gebogen vor Lachen :-D :-D :-D
Respekt für Deine "Hartnäckigkeit" - und die gute Anschaulichkeit!
Micha
lol der war gut ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
    • Hi, ich bin Renee aus Bremen, 43 Jahre alt, und bin jetzt auch Bestitzer eines kleinen Flitzers.  Ich wollte mir schon seit Langem einen Smart 451 anschaffen, nur gab es zu gewisser Zeit keine guten Angebote.   Den habe ich billig geschossen und muss nur halt was dran gemacht werden war auf den ersten Blick nicht gleich zu bemerken.   Zu den Daten: 61Ps Kein MHD 2007 SMART FORTWO (451.330) General Data FIN WME4513301K029749 Model SMART FORTWO Engine 132910 20 088294 Transmission 717480 50 022193 Order Number 0 7 251 01306 Order Location GERMANY Production Number 5029804 Interior IAY Paint 1 EB1 Paint 2 WHITE (EAZO) Release Date 2007-05-24 Delivery Date 2007-05-25 Code Description 251L GERMANY 2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 72Y STEUERCODE LEITUNGSSATZ 2 808 CHANGE OF MODEL YEAR, THE LAST FIGURE SHOWING THE NEW MODEL YEAR 988 COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W. REG. CERT. PART II A01 SMART PURE C08 RADIO PREINSTALLATION E23 SOLID ROOF EAZO WHITE EB1U No code designation available IAYA No code designation available K17 SUSPENSION LEVEL 2 LAA OPERATING INSTRUCTIONS + SERVICE BOOKLET - GERMAN M013 ENGINE REDUCED PERFORMANCE M10 1.0 LITER DISPLACEMENT M132 R3 GASOLINE ENGINE M132 R48 STEEL WHEELS 155/60 & 175/55 R15 T20 SMART & PURE T31 PURE (PRICE MODULE) V33 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP) V61 SOFTI
