cyberalfa
SUCHE Montageanleitung für smart Coupé Grundträger
Hallo zusammen!
Benötige Anleitung zur Montage des original smart Grundträgers (und Fahrradträger). Hat jemand die Anleitung und kann mir diese als pdf schicken?
Außerdem fehlt eine Kegelschraube für die Montage am Fahrzeug. Weiß jemand, woher man die bekommen kann?
Danke für eure (hoffentlich zahlreichen) Antworten!
Gruß cyberalfa :-D
cyberalfa
__________________________________
Das Leben ist zu kurz für ein geschlossenes Dach!
cyberalfa
Thank you very much! :-D
cyberalfa
cyberalfa
Könntest du mir auch die Montageanleitung schicken? Das wäre wirklich toll! Bin schon lang auf der Suche!
Hallo Leute,
habe mir nun voller Stolz einen Grundträger samt Radträger gekauft, bin allerdings nicht in der Lage ohne Gewaltanwendung die Gasdruckdämpfer zu lösen um den Träger auch oben an den beiden Halterungen zu fixieren. Scheinbar schwirrt eine Montageanleitung herum - ich bitte ebenso um diese.
Vielen Dank
auch ich habe jetzt einen smarten Grundträger und keine Anleitung. Mag sie mir jemand zuschicken?
Danke und Gruß
-- Solderdot
Es muß zuerst die Metall-Spange vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher gelöst werden, durch Druck in Richtung von dem Dachholm weg, also nach innen. Danach einfach mit einem Maulschlüssel, ich glaub 13 (kann auch anderer in der Nähe sein) einfach den Dämpfer abschrauben.
Torben
Hmmm?
War das jetzt 'ne Antwort auf mein Posting?
Wenn ja, muss ich 'mal 'runter und nachgucken...
Kannst Du nicht einfach die Anleitung forwarden (eMail-Adresse it grad freigegeben)? Dann gehe ich damit die Tage 'mal in aller Ruhe runter (wenn's wieder ein wenig trockener ist :) )
-- Solderdot
[ Diese Nachricht wurde editiert von Solderdot am 07.05.2007 um 20:41 Uhr ]
Bekomme ich bitte auch ne Mail?
Hab hier diesen Träger rumstehen (natürlich ohne Anleitung ;-)) und ich glaub ich bin zu blöd diese oberen beiden "Winkelbefestigungen" zu monieren (-> Die "Kugelschrauben" gehen nicht auf :()
mfg Bad Jovish
Ich bitte ebenfalls.
Vielen Dank.
Mahlzeit zusammen!
Meine Freundin und meine gesamten Nachbarn machen sich lächerlich über mich, weil ich meinen verf***ten Fahrradträger nicht an den Smart bekomme.
Habt Erbarmen!
Könnte ich diese Anleitung wohl ebenfalls bekommen?
Biiiiiiiiiitte!
Auch ich habe meinen Grundträger über ebay bekommen und leider war keine Anleitung dabei... :-x
Kann sich bitte irgendjemand erbarmen und mir diese Anleitung als pdf zuschicken?
Danke im Voraus!
So, eine Anleitung von smart-club.de ist hier erhältlich:
http://rapidshare.com/files/56565930/Smart_Grundtraeger.pdf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rusuf am 18.09.2007 um 16:54 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
