dieselbub
spikeline auf 42 Cabrio - besser 195/40 oder 195/45?
sorry, sufu genutzt und doch nicht schlauer...
möchte mir wieder spikelines auf meine kugel (CDI cabrio 2003) machen, hab auch schon welche mit 205er roadybereifung- nun die frage ob 195er mit 40er querschnitt sein muß, oder ob auch 45 ausreicht ohne vorn zu schleifen. ist halt n preisunterschied von 120€ den satz...
und ist eigentlich mischbereifung möglich, hinten die 205/45 drauflassen und nur vorn 195er machen? was sagt der TÜV?
danke für klärende tipps!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 21.02.2007 um 11:39 Uhr ]
Alles wird gut!
ich sags mal so,
195-50-15 schleifen schon vorn, und sind durch vorstellen des panles geradeso freigängig.
195-45-16 sind vom durchmesser 0,5cm
grösser, würde dir die nicht raten(ausser mit grösseren abänderungen am panel, zu dem
sieht ein stark nach vorn gezogenes frontpanel bescheiden aus)
195-40-16 sind im durchmesser 1,5 cm kleiner
da sollte das mit wenig vorstellen des panels
gut sein.
hinten würde ich dann auf der spikeline die
bereifung 215-35-16 fahren.
das wäre dann hinten und vorn die crossblade
bereifung.
195/40-16 passt vorne ohne austellen oder sonst was. Hinten würde ich auch 215/35-16 fahren, das passt besser las die 195er.
45 Querschnitt passt nicht. Ich hab die oben genannte Kombi auf meinem Cabrio ohne Probleme. Du brauchst hinten jedoch die Aufklipsverbreiterung von BRABUS und nen guten TÜV Menschen.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
195/40 hinten ohne Klipse gehen auch ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 23.02.2007 um 21:26 Uhr ]
danke für die tipps. breiter als 195 wollt ich eigentlich nicht machen, weil sich mein ungechipter CDI sonst überhaupt nimmer bewegt vor lauter muckis.
40er querschnitt ist halt n teurer spaß, die 45er gibts deutlich billiger. außerdem bliebe damit wenigstens noch ein hauch von restkomfort... hat nicht jemand n paar gebrauchte schluffen rumliegen?
hab jetzt noch rundrum 195/50R15 drauf und eigentlich keinerlei probleme damit an der VA.
Alles wird gut!
    • Hallo Beware,   danke für die Mühe. So ein Profilblech wäre ja genau richtig. Da könnte man sich das benötigte Stück heraus schneiden. Nur irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der OEM sich das sehr teuer bezahlen lässt. Und mangels offensichtlicher Verfügbarkeit (ich habe nirgends eine Teilenummer gefunden), wird es beim "Behelfsblech" bleiben müssen. Gestern wurde Rost entfernt (herausgetrennt) bzw. behandelt. Heute schaffen wir es hoffentlich die neuen anzufertigen und einzusetzen. Plus Konservierung. Ich muss definitive bei dieser ganzen Arbeit Fünfe gerade sein lassen. Bin froh wenn ich am Ende die Kunststoffverkleidungen wieder befestigt bekomme (neue Bohrungen setzen). Und da heute Sonnabend ist, wird es eine ziemliche Jagd nach den Teilen, wie Spreizniete und Stopfen... halt alles was ich noch so benötige...denn die Kugel steht in der Halle eines bekannten auf der Bühne, heißt also alles mit dem Rad oder Bus und Bahn. Ich hoffe alles wird werden.   Viele Grüße aus dem Norden Pille673
