beacher
Alpine anschließen
Hallo, hab da mal ne Frage.
da ja hier anscheinend viele von euch das 9812 haben, kann mir bestimmt jemand weiterhelfen.
Habe schon in der SuFu geguckt, dort aber nichts gefunden, was mir so wirklich weiterhilft.....
Habe meins jetzt eingebaut, wie in der Anleitung beschrieben,
(Zündungsplus vom ISO-Stecker, Stromkabel an die Batterie und die MAsse auch von der Karosserie)
Jetzt kann ich das Radio allerdings auch bei ausgeschalteter Zündung betreiben, und nicht so,wie es eigentlich sein sollte. (Wie es in der Anleitung steht.)
Hab ich vielleicht doch etwas falsch angeschlossen???
beacher
sicher dass du das zündungsplus auch wirklich nicht an dauerplus im iso gehängt hast?
falls du ein voltmeter zur hand hast kannst es ja mal nachmessen.
Die kabelfarbe wird dir auch ein member hier gleich posten können.
ich weiß sie leider net auswendig.
Ähm....
nee, ein Voltmeter besitze ich nicht, bin leider nicht so bewandert was Kabel angeht......
wäre gut, wenn jemand mal die Kabelfarben posten könnte, damit ich weiß woran ich bin.
beacher
hast du die kabel direkt an die batterie? im isostecker kommt doch alles an was du brauchst.
Ja, habe das Stromkabel direkt an der batterie und die zündung über den isostecker.
Die Masse hab ich auch von der Karosserie genomen.
irgendjemand ne idee???
Ich habe am smart den gelben mit dem roten Draht getauscht, dann hats einwandfrei funktioniert. Es kursiert hier im Forum auch der Tipp, blau mit rosa zu tauschen, aber ich glaub das nicht so ganz ...
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Ach ja Glückwunsch zum 9812!
Das 9812 ist das einzigste Radio, das direkt an die Batterie muss, da es einen recht guten Verstärker drin hat, der mit 20A vorgesichert ist.
Du meinst jetzt den gelben vom Radio mit dem roten vom Radio oder????
aber an dem gelben steht doch extra, das man ihn nicht übers Armaturenbrett anklemmen soll.....
Blau mit Rosa am Isostecker oder wie??
was ist denn Blau und rosa überhaupt, kann dazu hier mal jemand etwas sagen??
grüße beacher
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
