streamgreenfortwo
Hallo zusammen und ein kleines Problem
Hallo Smart Fans,
ich wollte mich kurz vorstellen. Bin erst seit kurzem bei Euch im Forum. Ich heiße Denny bin 30 Jahre, verheiratet und fahre einen 4/2 EZ. 09/05 in StreamGreen (unschwer an meinem Username zu erkennen) ;-) und bin eigentlich sehr zu frieden damit :) .
Ich habe nur ein Problem und zwar wenn mein Smarty längere Zeit steht (8 Std.) und ich losfahre spüre ich in dem Pedal, als wenn kurzzeitig (vielleicht so 5 sec.) etwas hängen bleibt aber ohne Geräusch. Wenn ich es geräuschlich nachmachen sollte da währe es so ein klackern (Klack....Klack...Klack...). Es steigt auch mit zunehmender Geschwindigkeit. Also wie gesagt nur beim losfahren bis ca. 20 km/h. Ich hoffe Ihr konnt mir da ein paar Tips geben. Achso als Hinweis vielleicht, ich muß immer die Lenkung bewegen (ausparken), also fahre so gut wie nie gerade los.
So das war es ersteinmal ich hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
Mfg Denny
Alles wird gut!!
Alle Angaben ohne Gewähr!?
das ist völlig normal. er klackert im bremspedal, diverse relais klicken auch noch. ich hab vergessen, welche technikkomponeten das verursachen, hab mir nur gemerkt, dass es normal ist :)
Relais Klacken kommt von der Sekundärlufteinblasung beim Benziner das vibrieren im Gaspedal sollte einmalig sein und das der ABS Funktionstest. ;-)
Hallo nochmal und danke für Euch antworten. :)
Das mit dem Relais klackern habe ich auch, das meine ich aber nicht.
Ich kann es vielleicht auch als pulsieren beschreiben und wie gesagt es ist ohne Geräusch und es wird mit zunehmender Geschw. auch schneller. Ich habe den Smarty auch erst seit Nov.06 und am Anfang hatte er das nicht. :-?
Ich sollte vielleicht noch erwähnen das es ein Benziner ist mit 61 PS ist.
Alles wird gut!!
Ich bin auch streamgreen mit twister lemon innen, sehr mädchenhaft für einen Grufti wie mich :) meiner ist auch ein Benziner mit 61PS,
und die von Dir beschriebene Auffälligkeit dürfte wirklich der ABS-Test sein, wie schon erklärt.
Meiner macht das auch, immer wieder, und mir ist es anfangs auch nicht aufgefallen.
Sepp
Hallo
na gut, dann danke für den Hinweis bzw. Tip.
Ich werde das auch nochmal beim SC checken lassen, muß eh mal da hin da sollen die mal drauf schaun. Wie oft kommt den der ABS Test bei Euch vor. Also bei mir min. 2x am Tag (zur Arbeit und wieder Heim)vor?
@ bj_
ich find ist eine tolle Farbe. Ich hatte mir gedacht wenn ich schon Smart fahre dann soll er auch auffallen. Meiner ist innen Twister bluegrey (ist nicht so empfindlich) ;-) aber wie gesagt ich finde es gut. :)
Gruß Denny
Alles wird gut!!
Am 21.02.2007 um 08:11 Uhr hat streamgreenfortwo geschrieben:
Bei jedem Neustart ab ca. 18km/h. :)
... und mit Neustart ist gemeint, wenn die Zündung für die Zeit des Rechnernachlaufs aus war, so ca. 30 Sekunden.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Danke @ Timo und Stefan :)
das kommt so hin wie Timo es sagt. Ich habe heut noch einmal direkt darauf geachtet und es hat sich so angefühlt wie die ABS-Hydraulik. :) Puuh da habe ich ja Glück das es nix schlimmes ist.
Also danke nochmal an alle für die super Hilfe!
@ Timo was hast Du denn für einen Frontspoiler an Deinem Smart??
Alles wird gut!!
    • Moin - kurze Frage: Im Fahrzeugschein von nem 450er Brabus steht IMMER Brabus??? Hab einen angeboten bekommen wo zwar 75PS stehen und ALLE Brabusteile dran sind, aber im Fahrzeugschein MC01 und Smart steht.  Brauche schnell ne Antwort - Danke     Edit: Woran kann ich erkennen das ein Brabus Motor verbaut ist und nicht über die Jahre ein günstigerer 61 PS Ersatz?
