gambas
Auswechseln Handbremsseil - schwierig?
Habe heute die Bremsen checken lassen.
Handbremse rechts funktioniert nicht.
Der Halteclip ist abgebrochen und das Seil hängt nach unten, lief wohl Wasser rein und jetzt ist es fest.
Ist es schwierig ein neues Seil einzuziehen und gibt es irgendwelche Tipps.
Danke
gambas :)
44 und 42 - sie vertragen sich doch!!!
Forfour Pulse 1,3 und Fortwo Passion 0,6
Forfour Pulse 1,3
wenn man weiß wie es an dem waagebalken
des handbremshebels fest ist, ist es kein thema.
da kannst du nähmlich nur bescheiden hinsehn,
eher nur fühlen.
am neuen seil kannst dus gut sehn wie es da
fest ist. die spreitzklammern die den bowden-
zug fixieren, lassen sich saublöd zusammen
drücken um das seil da raus zu kriegen.
ich habe mir einen 10er geraden ringschlüssel
90 grad abgebogen, 2mm eingeschnitten
sodas er über den zug geht. jetzt den schlüssel über die spreitzklammern drücken
das die sich zusammendrücken, und das seil hängt sich am waagebalken aus.
hinten am handbremsbacken musst du halt die
bremsbacken kpl. lösen. dann das seil am hebel aushängen.
hi smartipercy,
wie kriege ich dann gleichen Zug auf beiden Seiten hin?
gambas
Forfour Pulse 1,3
da der waagebalken in der mitte des fahrzeuges ist, und die seile zur bremse
die gleiche länge und verlegung haben, ist
eine einzelne einzelstellung nicht von nöten.
allerdings müssen die bremsbacken mit gleich viel abstand an den bremstrommeln anliegen.
bremstrommel muss sich aber im ruhezustand noch leicht von hand drehen lassen ;-)
Das ist ja dann wie bei den meisten anderen Autos.
Danke für die Info
gambas
Forfour Pulse 1,3
War bei mir auch kaputt! Habe mir im SC neue Seile gekauft. Gibts nicht einzeln. Bin dann zum ATU gefahren und die haben es für 25Euro eingebaut!!!!
so long
bei mir ist auch die rechte Seite kaputt gegangen (Clip gebrochen). Eine Alternative zum 2er Set vom SC (ca. 80 Euro) ist ein gebrauchtes Seil für ca. 20 Euro.
Greets
Hallo Zusammen,
habe mich heute an den Einbau des Handbremsseils herangewagt. Die rechte Trommel blieb mach dem lösen der Handbremse einfach fest. Eimal am Handbremsseil fest hinundher genackelt (Zug dazu aus der Halterung genommen) und, siehe da, die Bremse löste sich wieder.
Das Spiel mit dem 10 Schlüssel habe ich an der Trommelseite versucht, dort ist das einschneiden ja noch nicht nötig, da sich die Bremse aushängen lässt. Bei mir hat es nicht gefunzt. Weiß auch nicht, wie man den Schlüssel biegen sollte, ich würde eher brechen und wieder anschweißen tippen.
Bleibt die Frage offen, wie man den Nippel unter dem Auto aushängen kann!
Habe das Seil nun knapp unter der oberen Befestigung abgezwickt und werde morgen versuchen, dass Gegenstück mit einem Dremel klein zu schneiden. Dann könnte ich die Sicherung nach oben weg schieben (anstatt nach unten heraus zu ziehen, wie vorgesehen). Mit aufboren hab ich es schon erfolglos versucht!
Hat jemand eine tolle Idee? 1.000 Dank, Otto
Hallo Zusammen,
also, das an-/abflexen mit dem Dremel ging super. Wenn er fast erledigt ist, mit einer Zange bearbeiten! Einhängen des neuen Handbrensseils mit einer Art geschlizten Schraubenzieher ist schnell erledigt. Nach dem Wechsel ist die Backenbremse wieder zusammen zu bauen. handbremsecimg2639.jpg
Ich hab für den Wechsel der einen Seite ca. 2 Stunden gebraucht, das abfelxen dauerte ca. eine halbe. Bin mir sicher, es geht bein nächsten Mal wesentlich schneller!
Grüße 8-)
    • ich bin auf der Suche nach dem Teilegutachten Nr. 351-095-01 FBTP für den MCC-Smart (450) betrifft diese  Brock B7 Alufelgen für Smart 450 Coupe / Cabrio   Vorne: Radtyp: B7 5515 * 5,5JX15H2 * ET 37 * Lochkreis 112 * Lochzahl 3   Hinten: Radtyp: B7 6515 * 6,5JX15H2 * ET 5 * Lochkreis 112 * Lochzahl 3   Für die Felgen habe ich lediglich ein Pdf des Nachtrags 1 zum Teilegutachtens (ohne Unterschrift u. ohne Firmenstempel) vorliegen. Lt. diesem  Nachtrag 1 des mir fehlenden (BASIS-)Teilegutachtens (Nr. 351-095-01 FBTP ) sind die folgenden Reifengrößen auf diesen B7 Brock Felgen zulässig für Smart MC01 mit Eg-Nr. e1*98/14*0080*..:   Achse 1 und 2: 195/50 R15 (Winter-/Ganzjahresreifen rundum)   Achse 1 und 2: 195/45 R15 Sommerreifen rundum   Achse 1 und 2: 175/55 R15 (Winter-/Ganzjahresreifen rundum)   Leider findet sich im Brock Gutachten Portal nur B7 Felgen-Gutachten (mit geeigneten Einpresstiefen des Smart 451)  ...   wer könnte mir helfen das fehlende Teilegutachten Nr. 351-095-01 FBTP zu finden ?
