shortyklapper
Aussentemperaturanzeige
Hab seit heute morgen ein kleines Problem. Die Aussentemperaturanzeige spinnt total. Schwangt innerhalb von 20 sec zwischen 3Grad und -9 Grad hin und her und schaltet dann automatisch auf den Kilometeranzeiger.
Kennt jemand das Problem??
Ja kennt man.;-)
Vermutlich Korrosion zwischen Stecker und Kabel. Fühler sitzt in Fahrtrichtung links, kommst am besten ran indem du das Lenkrad nach rechts einschlägst. Dann Stecker vom Fühler ab Kontakspray, WD40 drauf abtropfen lassen und danach dürfte es wieder funktionieren.
nun meine zeigt wiederum nur in Fahrenheit anstatt °C.
Ich verweigere es mich im SC/DCX für einen Tastendruck am Computer bestehlen lassen. Leider können selbst Boschwerkstätten auf das entsprechende Menü nicht zugreifen weil Smart/DCX dieses verheimlicht und nicht rausgibt.
Gibt es vielleicht eine geheime Tastenkombination (sowas gibt es doch auch für Serviceintervallanzeige bei den meisten Mercedes genauso) mit der man dem Smart-PKW mitteilen könne, es befindet sich doch nicht in U.S.A. ??
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
    • Klimaanlage lief max. 5 min. mehr nicht...  Ich wollte jetzt erst mal schauen ob die Anlage überhaupt noch dicht ist oder ob irgendwo ein leck ist.    Aber das mit dem Deckel finde ich nicht selbst erklärend. Bei meinem Kühler sind ca. 5cm nach innen Rillen, kein gewinde. Aber ich sehe nicht in welches der Sprengring muss. muss er in die erste oder die lezte? Ich hoffe ihr versteht was ich meine...   Selber füllen wollte ich es machen, weil ich gerne schraube und wenn man es macht lernt mann immer was dazu. In diesem Fall ja auch, auch wenn es schief ging und vielleicht Geld kostet... Aber als Hobby Schrauber habe ich schon mehr gespaart wie bezahlt. Und ich habe in Werkstätten vorher schon viel schlechtes erlebt. Auch beim einbau bzw. Reparatur von Klimaanlagen. Beim Smart sind es nur 460g Gas, das kostet nicht so viel. Aber bei großen Klimaanlagen, die leer sind kostet das richtg viel...   Ich bin ja die letzten 5 Jahre ohne gefahren. Da der Ölkühleram ende war und ich dann die Preise für den KLima Kühler gesehen habe, dachte ich mir das die paar Euro s wert sind alles neu zu machen und nochmal zu schauen ob überhaupt noch was geht...   Wenn alles defekt ist und ich keine Lust und Geld habe, bleibt das Cabrio mit seinen 220.000km und Bj08 halt ohne Klima auf der Strasse... wäre jetzt icht so schlimm.    Aber Vakuum saugen wollte ich schon ausprobierern. Und wenn ich zum befüllen fahren sollte will ich wissen das der Deckel und ring richtig drin ist. Das mit dem Kältemittel hätte ich besser vorher genau lesen sollen, aber dafür ist es jetzt zu spät. Und an das andere muss ich erst mal nachfragen im Bekanntenkreis...
