shortyklapper
Aussentemperaturanzeige
Hab seit heute morgen ein kleines Problem. Die Aussentemperaturanzeige spinnt total. Schwangt innerhalb von 20 sec zwischen 3Grad und -9 Grad hin und her und schaltet dann automatisch auf den Kilometeranzeiger.
Kennt jemand das Problem??
Ja kennt man.;-)
Vermutlich Korrosion zwischen Stecker und Kabel. Fühler sitzt in Fahrtrichtung links, kommst am besten ran indem du das Lenkrad nach rechts einschlägst. Dann Stecker vom Fühler ab Kontakspray, WD40 drauf abtropfen lassen und danach dürfte es wieder funktionieren.
nun meine zeigt wiederum nur in Fahrenheit anstatt °C.
Ich verweigere es mich im SC/DCX für einen Tastendruck am Computer bestehlen lassen. Leider können selbst Boschwerkstätten auf das entsprechende Menü nicht zugreifen weil Smart/DCX dieses verheimlicht und nicht rausgibt.
Gibt es vielleicht eine geheime Tastenkombination (sowas gibt es doch auch für Serviceintervallanzeige bei den meisten Mercedes genauso) mit der man dem Smart-PKW mitteilen könne, es befindet sich doch nicht in U.S.A. ??
Smart-42CDI/Turbolader aus 66kW-VW-TDI,Schwarz-Silber, EZ1/2000, Klima, Glasdach, 115.000km, chipgetunt, 4x195 /Felgen von ATU
    • Hallo, dein Bild funktioniert nicht. Daß du den Namen des Bildes hier reinkopierst reicht nicht. Du mußt es beim Erstellen des Beitrages hochladen. Folge einfach den Anweisungen des Forums.    Du solltest eine fachkundige Werkstatt für das Verdeck aufsuchen. Es gibt dafür nur sehr wenige Werkstätten in Deutschland. Wo wohnst du?
