stargazer
Welches Autoradio hat eine brauchbare Uhrzeitanzeige?
Mhm - ist keine spez. Soundfrage, deshalb in diesem Thread .....
War gerade in einigen Elektronikmärkten und habe mir einige Autoradios mit CD/MP3 angesehen. Die entsprechende Smartuhr gefällt mir nicht und ich will sie deshalb auch nicht bestellen - deshalb soll die Uhrzeit im Autoradio angezigt werden - solange der Radio eingeschaltet ist - aber dann premanent.
Und hier liegt scheinbar das Problem, denn die Uhrzeit wird bei vielen nur kurzzeitig angezeigt oder durch irgendeinen Demomode unterbrochen.
Kennt jemand diesbezüglich ein "brauchbares" Autoradio bis ca. 150€ ?
Gruß & merci
dieter
Spritmonitor.de cdi 451
Hi Stargazer
Die Blaupunkt Geräte "Los Angeles/Bremen" MP74 und
Seattle MP74 zeigen Dir (nach entsprechender Einstellung) permanent die Uhrzeit !
Selbst wenn Du das Gerät "ausschaltest" kann die Uhrzeit angezeigt werden !!!
Mit 150 Euro kommst aber nicht hin !
Das "Los Angeles MP74" solltest Du für ca. 200 Euro bekommen .
Das Gerät spielt MP3 , hat ein feinen Tuner , und musiziert ganz gut .
Im Bild "SEATTLE MP74"
Image Hosted by ImageShack.us
LG,
Stephan
"DER SONY TUX"
Ich hab ein JVC (weiss aus dem Kopf nicht den Namen/Modell). Jedenfalls das "einfache" mit mp3-FUnktion, welches es überall für 80-100Euro gibt. Das habe ich, weil ich auch keine Uhr habe, so eingestellt, dass lediglich bei jedem neuen Lied einmal der Titel angezeigt wird. Dann springt wieder von alleine auf die Zeitanzeige. Eben bis das nächste Lied anfängt. Das wird wieder kurz gezeigt,... IDEAL!
Hi Stephan,
besten Dank für deinen "Blaupunkt-Tipp" (und sogar mit Bild) :)
... Uhrzeitanzeige selbst bei abgeschaltetem Radio (und eingeschalteter Zündung) ..... stark.
Ist aber bei mir kein sonderlicher Treffer, da ich das Autoradio ohnehin während der Fahrt immer an habe (allerdings ein tolles Feature).
Der "Los Angeles" und "Seattle" sind auf der Blaupunktsite nicht mehr aufgelistet - werde mir jedenfalls mal ein paar alternative Bedienungsanleitungen herunterladen und darin stöbern.
Tja ... ab und zu ist Zeit zum Aufräumen - auch mit den eigenen Vorurteilen .....
Bei mir hat sich eingeprägt "Blaupunkt" = Spitzenempfängerteil / mittelprächtiger Klang - aber dies kann sich ja geändert haben - zudem will ich von den Smart-Standardlautsprechern nicht zuviel verlangen (von der Klangqualität sollte aber auch nicht zuviel verschenkt werden).
Leider kann man noch nicht auf die Bedienungsanleitungen des neuen 42 zugreifen .....
Möglicherweise könnte man herauslesen, wann und wie die "Uhr" in der Multifunktionsanzeige (entsprechend der Prospektinformation) angezeigt wird.
Ob die Uhrzeit nur in Zusammenhang mit einem Smart-Radio angezeigt wird.
Welche Anzeige ausgeblendet wird, um die Uhrzeit anzuzeigen.
Mein SC will ich nicht noch weiter nerven, da die Bestellung offensichtlich in eine andere Richtung läuft.
dieter
tja - ich wüsste eins, bei dem man die uhr dauerhaft anzeigen lassen kann - noch dazu wohl die schönste der ganzen carhifi-welt...
leider platzt das pioneer deh-p88rs etwas aus deinem gesetzten rahmen (z.zt. um die 500 euro). :-P
Meines Wissens können das einige Panasonic- Radios auch, so wie mein 7301n. Allerdings kommst du da auch nicht ganz mit 150 € aus!
LG Markus
Ich l(i)ebe SMART!
merci euch allen .... :)
ich habe noch etwas in den Bedienungsanleitungen gestöbert - bei folgenden Radios sollte es gehen:
Blaupunkt Alicante MP36Blaupunkt Sevilla MP36Blaupunkt Orlando MP46Blaupunkt Milano MP26JVC KD-G 722 MP3-CDJVC KD-G 421 MP3-CD
Bei den Sony-Autoradios ist es aus den Betriebsanleitungen nicht eindeutig erkennbar.
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von stargazer am 14.02.2007 um 19:52 Uhr ]
Blaupunkt steht ja bei der Uhrgeschichte ganz gut da !!! Wenn man Wert darauf legt , vielleicht ein Grund so ein Gerät zu kaufen.
Die Sache mit der "permanenten Uhr" ist doch eigendlich absolut kein Problem . Nur geht das bei sehr vielen Herstellern wegen den mega vielen Features "verloren" !
DVD , Navi , Klangregelung , alles an Bord .
Nur die "Zeit" wird (wenn überhaupt) oft nur auf Tastendruck kurz angezeigt .
Ich mußte bei dem Blaupunkt sogar das Datum eingeben !
Das Sony Radio zeigt auf Wunsch auch die Uhrzeit permanent an . Nur weiß ich im Moment die Bezeichnung nicht . Der Wagen ist unterwegs .
Ist aber ein recht günstiges (um 100 Euro) Gerät .
... stimmt - bzgl. der Uhrengeschichte steht Blaupunkt recht gut da.
War heute noch in einem MM und bin wider Erwarten an einen Verkäufer geraten, der sich diesbezüglich etwas auskennt .....
Bei allen JVCs war es in diesem Preissegment möglich, die Anzeige so einzustellen, dass nach jedem Senderwechsel oder Titelwechsel die Uhrzeit wieder eingeblendet wird - ähnlich bei den Sonys.
Bei den Pioneers wollte es nicht so recht klappen.
Inzwischen habe ich am USB-Anschluss Gefallen gefunden und werde mich nach einem JVC umsehen.
Habe bis Ende Mai, Anfang Juni Zeit 8-)
(mit anderen Worten "er ist bestellt")
dieter
O.K. !!!
Dafür bist Du ab jetzt der
"Uhr Dieter"!!! :lol: :lol: :lol:
Gruß ,
Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von SO-NY215 am 15.02.2007 um 20:03 Uhr ]
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
