MadMike
Smart im Garmin Nüvi!
An alle, die einen Garmin Nüvi oder StreetPilot ihr eigen nennen: Seit kurzem gibt es die Möglichkeit, eigene "Vehicles" für diese beiden Navigationsgeräte zu basteln! Einzelheiten erfahrt ihr hier auf Pocketnavigation.de.
Unter diesem Link könnt ihr auch meine erste eigene Arbeit downloaden - natürlich meinen Dragonsmart! Grafisch Versierten wird es aber sicher gelingen, ggf. die Farbe zu ändern und die Aufkleber zu entfernen. (Bei Anfrage stelle ich auch gern eine neutrale Version ohne Drachenflügel zur Verfügung.)
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 12.02.2007 um 18:25 Uhr ]
Keine Resonanz? Sind keine Garmin-Nutzer unter den Smart-Fahrern? Es funktioniert übrigens auch im StreetPilot, nicht nur im Nüvi!
Ich habe vorhin Smarts in den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün, Grüngelb, Silber, Schwarz und Weiß generiert und stelle die ganze Palette unter o.g. Link zur Verfügung. Die Tridion-Zelle zu ändern wäre zu aufwändig gewesen, deshalb haben alle einen schwarzen Rahmen. Die Innenfarbe habe ich (außer beim gelben Smart) möglichst neutral in beige gehalten.
Allen Smarties ein frohes Navigieren mit der Kugel - und lasst mal lesen, wie euch das Vehicle gefällt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 14.02.2007 um 08:01 Uhr ]
Am 14.02.2007 um 02:40 Uhr hat MadMike geschrieben:
Was erwartest Du in einem Forum, das ständig über ganze Wochenenden nicht geht?
In meinem C510 leider nicht wirklich. Die Smarties werden zwar dargestellt aber auf der Karte gibt es massive Probleme. Das reicht vom seitwärts fahrenden Smart über eine um teilweise mehrere hundert Meter hinterherhinkende Anzeige bis zum minutenlang komplett weißem Bildschirm. Eine vernünftige Navigation ist so nicht möglich.
Auf jeden Fall man TNX an Dich. Die Dinger sind ja mal richtig detailverliebt gemacht. Der blaue Innenraum ist IMHO übrigens nicht nur originalgetreu sondern auch deutlich hübscher.
braeuti
Am 15.02.2007 um 05:37 Uhr hat braeuti geschrieben:
Hoppla! Meine Frau hat auch einen C510, auf dem werde ich's heute Abend mal ausprobieren. Seltsam ist der Unterscheid schon, denn auf dem Nüvi läuft's prächtig.
Ganz meine Meinung! Passt aber nur zum gelben Smart, bei allen anderen Variationen beißt sich die Farbkombi.
Am 15.02.2007 um 08:24 Uhr hat MadMike geschrieben:
Für mich sieht das so aus, als ob einfach die Rechenleistung nicht reicht. In einem kleinen Kaff und auf Landstraßen klappt es ganz gut. Richtig übel wird es, wenn viele Straßen mit komplexem Verlauf im Bild sind.
braeuti
[ Diese Nachricht wurde editiert von braeuti am 15.02.2007 um 18:36 Uhr ]
Hallo MadMike,
habe das Problem mittlerweile gefunden. Das Filesystem auf dem Garmin hatte ein paar kleinere Inkonsistenzen. Nach einem fsck funktionieren die Smarties einwandfrei.
braeuti
das ist auch mit MN6 machbar ;-)
Am 25.02.2007 um 11:48 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Dann lass doch mal ein paar MN6-Smarts sehen (ggf. verlinken)! Sind die auch so detailliert bis in den Innenraum? Oder kann man gar die Grafik-Files vom Nüvi auf MN konvertieren?
Am 25.02.2007 um 11:59 Uhr hat MadMike geschrieben:
@ MBNalbach: Ich warte noch auf Antwort - weil's mich wirklich interessiert. Gibt es bei MN6 auch Smarts als "Richtungszeiger"? Dein Posting hörte sich danach an.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
