Smartpiti
Wasserpumpe
Hi bin Neuling im Forum und habe nichts verwertbares zum Tema Wasserpumpe gefunden. Komme gerade aus der Werkstatt vom Ölwechsel und Riemenwechsel. Der nett Herr der mir mein Fahrzeug aushändigte erwähnte noch die Wasserpumpe sei undicht ist an Blauen Tropfsteinen zu erkennen und die Antriebswellensimmerring sind ebenfalls undicht. Ich sollte doch gleich einen Termin vereinbahren um ein legenbleiben mit meinem Smarti zu verhindern. Ist das wirklich so schlimm und kann man da vieleicht selber was machen. :-?
Herzlich willkommen im Forum! Du solltest allerdings darauf achten, daß Dein Beitrag in der richtigen Rubrik erscheint, dieser wäre besser im Bereich Technik untergebracht. Aber beim nächsten Mal klappts dann.
Im Prinzip kannst Du das auch selbst machen, wenn Du ein bißchen begabt bist.
Bei der Wasserpumpe kommt erschwerend hinzu, daß Du dort relativ schlecht hinkommst und evtl. die Antriebseinheit abgelassen werden sollte, um mehr Platz zu haben.
Wenn Du rechts am Motor hinab schaust, siehst Du ja den Keilrippenriemen, der die Lichtmaschine und die Wasserpumpe antreibt.
Falls Du Klimaanlage hast, der breitere Riemen ist für die WaPu/LiMa, der schmalere für die Klima.
Dann siehst Du auch, wieviel Platz dort zum Tausch der WaPu zur Verfügung steht.
Die Notwendigkeit des Austauschs würde ich mal vom Verlust an Kühlwasser abhängig machen. Kann natürlich aus der Ferne schlecht beurteilt werden, ob ein Austausch erforderlich ist oder nicht.
Austausch des Antriebswellensimmerings ist hier recht gut bebildert beschrieben, ist auch kein Hexenwerk, wenn Du nicht gerade zwei linke Hände mit zehn Daumen hast. Der Teilepreis dieser Simmeringe ist vernachlässigbar gegenüber den Einbaukosten in der Werkstatt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.02.2007 um 19:18 Uhr ]
Danke Ahnungslos für die Prompte Antwort werde in Zukunft darauf achten meine Artikel und Fragen in die richtige Rubrik einzustellen. Werde mir am Wochenende mal den Kleinen von der Grube aus Betrachten und dann entscheiden welche Ersatzteile ich dann Benötige :)
Am 09.02.2007 um 19:09 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
können Sie mir erklären ob ich die Wasserpumpe ohne lösen des Motors wechseln kann. Wenn nicht wie löse ich den Motor
hallo zusammen,
können Sie mir Ihre Telefonnummer geben?
ich würde Sie anrufen und wir können uns wegen der Reparatur austauschen wenn Sie wollen.
Ich muß auch die Wasserpumpe tauschen.
Mit freundlichen Gruß
    • By the way, lass Dir nicht erzählen, daß es für die Getriebesoftware ein Update gibt, welches diese Problematik behebt! Dieses "Betrugsupdate" wurde einzig und allein zu dem Zweck ersonnen, die Garantiekosten für Smart zu reduzieren. Es gab nämlich Zeiten, da ist dies schon während der Garantiezeit aufgetreten und die Garantiekosten schossen für Smart in den Himmel, daraufhin wurde dieses Update programmiert, das auch nix anderes macht als zuerst den ersten Gang einzulegen, um die Getriebeeingangswelle durch die Synchronringe zum Stillstand zu bringen und darüber hinaus auch noch deren Drehzahl, die durch einen Sensor detektiert wird, zu ignorieren und den Rückwärtsgang anschließend trotzdem rein zu würgen, was man dann akustisch mehr oder weniger als "Zähneputzen" im Getriebe hört. Aber auch wenn nichts zu hören ist, ist es für die Synchronringe des ersten Gangs materialmordend! Da sind mittelfristige Folgeerscheinungen in Form von Getriebeschäden vorprogrammiert! 😮 Und dazu besitzen die Mercedes Werkstätten noch die Unverschämtheit, Geld dafür zu verlangen! Das einzige, das hilft ist der Austausch der Kupplung!
