unocappuccino
Mein neuer Smart klingt so was von scheisse...
Hey Jungs, (und Mädels...)
habe vor wenigen Wochen mein 99er Coupe in ein 04er Brabus Cabrio (mit Soundsystem!?!)getauscht. Während der Sound des 99ers für mich okay war, klingt das 2004er Cabrio nur noch scheisse.
Deshalb zwei Fragen:
1) Hat das 2004er Cabrio die Kübel eingebaut
2) Will nur die beiden (wie ich glaube gelesen zu haben) 13er Chassis tauschen. Ohne Austausch Radio oder Verstärkereinbau. Welche Lautsprecher könnt ihr für den Tausch empfehlen. Preis (an sich) egal - hauptsache gut und wenig arbeit. Soll halt wieder auf das Klangniveau meines 99er Coupes kommen (und vielleicht noch einen Hauch besser).
Danke erstmal, unocappuccino
:-D
Wenn du im neuen kein "Soundsystem" verbaut hast (extra Hochtöner vorn) dann wirst du wahrscheinlich keine Eimer haben. Am besten du fühlst mal von unten nach ;-)
Tja ansosnten kann ich (ohne Verstärkereinsatz) die SPL Dynamics SD 5.2 oder wenn du wirklich keine Eimer hast einfach die fertig gedämmten SPL Dynamics empfehlen. ;-)
Das ganze wird dann mit Sicherheit besser als dein altes Coupè klingen :-P
LG Jana
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartyJana am 04.02.2007 um 21:18 Uhr ]
hehe, immer diese Werbung ;-)
aber ich kann dir auch nur dazu raten... entweder da kaufen oder selber machen...
@ Latte Maciato :)
zu 1 es fehlen die Eimer
zu 2.axton cac 2.5
Grüsse
Pegasusxl
Die Axton sind aber ohne Verstärker ein wenig "schwachbrüstig" ;-) Aber natürlich auch ne Alternative. Oder du benutzt mal die SuFu :-P
Jana
*diegernWerbungfürtolleProduktemacht* :-D
Super,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich denke das Set aus den gedämmten Kübeln mit den passenden SPL Dynamics macht am meisten Sinn...
Werde auf jeden Fall Feedback geben sobald die Tröten drin sind!
Servus aus MUC
hi, wenn du hochtöner drin hast, kann es sein, das du das soundsystem erst einschalten musst...
schau mal über die sufu, hab da mal nen artikel reingestellt...
war bei meinem roadie auch so, erst als ich es am radio eingeschaltet habe, war der sound ok...
madservermadservermadserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Die SPL Dynamics sind auch in meiner Kugel und laufen echt prima in Verbindung mit dem Becker Radio. Ist ne echte Empfehlung!
Gude, Olli.
Genial: Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, dann hat man auf einmal "Bier"!
ja, die spl´s spielen auch am radio ganz brauchbar, aber trotzdem weit unter wert. deshalb rate ich, irgendwann (oder besser gleich) ne kleine endstufe dazwischenzuschalten, damit blühen sie auf wie meine süße im oakleyshop.
was altes gebrauchtes für 40€ aus dem ebay tuts völlig, sollte aber schon markenware sein.
Alles wird gut!
Hmm,
Mein Soundpaket war (leider) schon aktiviert - klingt aber dennoch im Bass ziemlich dünn. Kein Vergleich zu den "knackigen" Bass meines 99er Coupes!
Und das obwohl ich am Radio zusätzlich Bass reingedreht habe...
Werde auf alle Fälle vernünftige Chassis reinbauen. Sonst bekomme ich ja in kürzester Zeit Ohrenkrebs in meiner Kugel...
:cry: :-x :cry:
    • Hallo speedhawq,   bisher noch nichts unternommen. Werde die Tage noch den Stecker des Drehwinkelsensors samt anhängiger Kabel tauschen müssen. Und auch endlich mal die Seitenschwellerverkleidungen anbringen, welche nach den Schweißarbeiten an den Schwellern demontiert worden waren. Dann erstmal den TÜV-Besuch abwarten. Ich werde noch berichten, sobald ich genaues weiß. Eventuell geht er dann aber in eine freie Smartwerkstatt, welche ein Forummitglied hier mal empfohlen hatte. Mal schauen, ob ich Lust habe mir das in einer Selbsthilfe antun möchte. Gruß Pille673
