swisssmarty
hilfe batterie leer und smart zu
hi zusammen
ich hab da ein peinliches problem :roll: da meie kugel zur zeit in einer umbaufase ist ist sie zur zeit seit knapp 6 wochen stillgelegt. ich hab eine rückwand verbaut für mein neunen anlageneinbau. und jetzt kommt das problem
wie verdammt noch mal kann ich meine kugel aufbekommen wenn diese geschlossen ist und durch den kofferraum ein durchkommen nicht mehr möglich ist.
da meine kugel schon so lange nicht mehr bewegt wurde. und ich dummerweise die anlage nicht von der batterie getrennt habe, ist die verdammte scheiss batterie leer :(
bitte nicht noch mehr auf mir rumreiten ich mach mir schon selber genug vorwürfe :-D
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Da hilft der Einstieg durch die Heckklappe. Einfach hinten alles auf machen, evtl. Beifahrersitz umklappen und dann mit langen Arm den Innentürgriff betätigen.
Und dann natürlich Batterie mal ne Nacht laden!
Am 04.02.2007 um 12:12 Uhr hat mbannert geschrieben:
und genau DAS geht nach Aussage von swisssmarty ja nicht mehr.
Meine Lösung wäre folgende: Hast du hinten irgendwo (von deiner Anlage o.ä. ein Kabel, das an Batterieplus geht? Dann könntest du ein Ladegerät unter Umständen anschließen (ggf. mit Hilfe von 3-4 kleinen Akkus (je 1,2 Volt) die nötige Mindestspannung simulieren).
Kommt halt auf einen Versuch drauf an.
Gruß.
hast du hinten SO zugebaut, dass du nicht mal mehr mit ner stange und haken an den türgriff kommst?
Oder mit einem Holzkeil VORSICHTIG "hinten/oben" zwischen Scheibe und Tridon einwenig spreizen . Dann mit einen stabilen Schweißdraht die gegenüberliegende Tür "aufziehen" . So klaue ich immer Smarties :o :lol: :lol: :lol:
Mach das aber nur , wenn DirtyOlli
seine göttliche Idee nicht funzt .
LG
Wie zugebaut ? Verstehe ich jetzt nicht iidollarii :lol: :lol: :lol:
Image Hosted by ImageShack.us
:-D :-D :-D
ja zur zeit ist es so wie dieser clio zugebaut :-D da aber alles noch im umbau ist liegen die endstufen noch im beifahrer fussraum :(
ich glaube ich hab mir da ne richtige scheisse eingebrockt :roll:
aber ich habe aus dem fehler gelernt und werd mein anlageneinbau mal etwas überdenken :-D eine notüberbrückungsstelle wie beim lkw im kofferraum währe da glaube ich eine lösung für die zukunft :-D und vorallem ein batterietrennschalter :-D
so problem gelöst :-D
hab durch nen kleinen schlitz in der rückenwand mit einem 12mm blitzableiterdraht von hinten durch die türe aufgekriegt :-D
aber eins ist sicher, das passiert mir nicht mehr so schnell :lol: ich werde mir nen batterietrennschalter und zusätzlich noch im kofferraum eine notüberbrückung einbauen :-D
sorry für meine zu schnelle Antwort. Hab deine Beschreibung nicht zu Ende gelesen.
Du brauchst dir ja nur ne 12V Steckdose (Zigarettenanzünder in den Kofferraum bauen über den du dann das Auto überbrücken kannst.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
das ist mal ne klasse Idee. Hmm, wenn man ein PowerCab drin hat, und dieses ist ja zugänglicher als die Batterie, dann man die Ladeklemmen auf auf dessen Pole klipsen und gut ist. Wieso bin ich nicht schon früher da drauf gekommen. Hab letztes Mal mühsehlig die Batterie freigelegt *vornkopfhau*
hihi
manchmal kommen einem bei pannen halt gute ideen in den sinn :-D
Am 04.02.2007 um 15:48 Uhr hat Euroliner geschrieben:
Toller Tip, dann raucht das Auto beim ersten Überbrücken gleich ab, oder was meinst du was für Ströme die 12V Steckdose (und die dünnen Leiter zur Batterie) abkönnen?
Dein Tip ist lediglich für ein Ladegerät bzw. zur Erhaltungsladung nützlich.
Gruß.
Schon richtig, aber PowerCap-Leitungen sind super geeignet!!!!
japi
das power cab wird sowieso im kofferraum eingebaut. also eine davon. hab eine kleine direkt an der batterie um dies zu schonen und eine direkt an den endstufen da diese mächtig dampf brauchen :-D
Am 04.02.2007 um 17:09 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
Gruß.
Es geht doch nur um den Smart zu öffnen, nicht um Ihn zu starten.
Sascha
ICQ 154-158-322
ICQ 154-158-322
    • Wie bitte bist du auf den Solus S4 gekommen  ? Da gibt es doch wirklich bessere Alternativen - oder ist das tatsächlich die "beste" Pelle für die Trennscheiben ?  Ich weiß, bei den Trennscheiben für den Smart ist keine First Class Pelle verfügbar, aber musste es wirklich der veraltete Solus sein ?  Dadurch dass du auf der HA den etwas besseren Hankook gewählt hast, verstärkst du noch die Untersteuer-Neigung. Anders herum wäre besser gewesen. Hinten die Schlunze und VA die bessere Pelle.    Fazit Fahrsicherheit: Bei der Fahrsicherheit kommt der Kumho Solus 4S HA32+ weder auf trockener noch auf nasser Fahrbahn über eine befriedigende Bewertung hinaus. Immerhin kann er sich auf winterlicher Fahrbahn eine gute Note sichern. Auf trockener Fahrbahn zeigt der Solus 4S HA32+ seine schwächste Leistung.    https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifentest/ganzjahresreifen/205-55-r16/kumho-solus-4s-ha32plus-id-4845/
