iidollarii
Passt ein original Brabus Fahrwerk an einen Pure?
hi,
ich könnte das komplette Fahrwerk (Federn und Dämpfer) von einem Brabus, Baujahr 2004 bekommen. Passt das ohne Modifikationen an meinen Pure, Baujahr 2006 (beides sind Cabrios)?
ja, kannst du einbauen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Am 03.02.2007 um 09:25 Uhr hat act-florstadt geschrieben:
Klar weil der Brabus ab Werk das gleiche Fahrwerk wie die Serie hat. Bringen tut es nichts :)
soweit ich informiert bin, haben die serien
2nd brabus-modelle, das gleiche fahrwerk verbaut wie alle anderen modelle auch.
so weit zumindest mein wissenstand. ;-)
er meint bestimmt das Sport Fahrwerk von Brabus. ;-)
Smart & Pulse CDI
So ist es!
Allerdings kann man es leicht straffer abstimmen: ich wiege jetzt im Winter knappe 90kg ("Winterspeck") - da ist es dann etwas härter als im Sommer, wo ich leichter bin...lol
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@timo: wie gleiches fahrwerk? ist ein Brabus smart denn nicht serienmässig mit einem anderen fahrwerk ausgestattet wie ein serien pure :-?
Am 03.02.2007 um 13:22 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Nö das beim Brabus Somderausstattung! :lol:
ok, verstehe. wie kann man dann feststellen, ob der brabus, der mir sein fahrwerk vermachen würde, ein sport-brabus-fahrwerk hat?
Brabusfedern sind grau mit roter Schrift drauf-> Serie schwarz
die HA Dämpfer haben beim Sportfahrwerk graue Zahlen, oder keinen Staubschutz. ;-)
Smart & Pulse CDI
und die sind kürzer:-D als die Originalen :lol:
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
