Black_Dwarf
CD Player spinnt!
Hallo zusammen
Bräuchte dringend mal Hilfe. Bei meinem Smart forfour spinnt der CD Player. Die eingelegte CD wird nicht erkannt (was an sich noch nicht das Problem ist) und der Player weigert sich auch die CD wieder auszuspucken (was ein ziemlich großes Problem darstellt). Habe in mehreren Foren gesucht, aber zu diesem Thema leider nichts gefunden. In der Bedienungsanleitung steht auch nichts dazu.
Hat jemand schon ähnliche Probleme mit dem smart radio five gehabt? Gibt es irgendeine Resettaste mit der man die CD doch noch aus dem Player bekommt. Hatte dieses Problem schon einmal, allerdings ließ sich die CD nach einem Neustart dann doch noch abspielen. Diesmal allerdings hilft der Neustart nicht mehr.
Wäre dankbar, wenn mir jemand einen Rat geben könnte. :cry:
Klemm mal die Batterie ne halbe stunde ab. Dann ist das wie ein reset. Vll funktioniert es auch mit radio ausschalten ein paar stunden Warten und wieder ein. Ein bekannter hatte das Problem auch schon mal. Alles ohne Gewähr.
Grüsse BMWfli ;-)
Hatte ich auch mal. Habe nach vielen Versuchen eine 2. CD teilweise eingeschoben, bis die wieder ausgeworfen wurde. Dann ging auch die erste CD mit der Auswurftaste (komisches Wort) wieder raus.
Gruß wuzl
    • Hab schonmal den Dichtring ersetzt, erfolglos.   Dieser schließt außen bündig mit dem Getriebe ab und kann auch problemlos weiter innen montiert werden. Damit, so der Gedanke, erhascht dieser eine noch uverschlissene Position auf der "Welle".   Gibt es Erfahrungswerte dazu ?   Über ein Tool zB aus dem 3D Drucker könnte der Sommerring definiert positioniert werden, ohne viel Gespiel......   Nebenbei ist aufgefallen, der Gummischlauch vom Turboöl Rücklauf war schon wieder spröde. Hab den 20J alten wieder installiert. Das war schon der 2. neue Schlauch vom "Experten" .......
