DerMicha
Lüftungskugeln ersetzen!!! LESEN!!
Nabend..
Besteht generelles Interesse an flachen Lüftungsöffnungen für den 42 ??
Ich habe nach langem hin und her ein ganz aktuelles Fahrzeug gefunden, welches als Spender herhalten kann...
Da meine Firma mit der Presseabteilung dieses Hersellers zusammenarbeitet , liesse sich da auch eine Grossbestellung zu guten Konditionen ermöglichen... zusätzlich wird ein CNC-gefräster MDF Ring benötigt, der dann auch von mir käme...
Ich werde dies zur Messe Sinsheim in meinem 42 verwirklichen und dann mal schauen
so ein kompletter Satz dürfte sich zwischen 80 und 100 euro bewegen...
Also falls Interesse besteht....
Mfg Micha
KfZ: 2000er 42 Cabrio
Musik: Headunit: Alpine CDA-9855R
Kraftwerk: Xetec P 5 Evo
PowerCap: Alfatec 1Farad
TiefMittelton: RCF PW165 (in ummodelierten Eimern)
Hochton: LPG 26NA
Kabel: Inakustik 4Fach geschirmt
Kompletter Umbau für EMMA auf der Car&Sound 2007 in Arbeit! Nehmt euch in acht ;-)
Kraftwerke: 1x Ground Zero GZUA 4125SQ
(4x Kickwoofer)
1x Ground Zero GZUA 2250DX
(Hochtöner)
2x GZUA 1.1000DX (gelinkt)
(Subwoofer)
Subwoofer: Ground Zero GZUW 12X-- Fussraumsub (3teilig) 28Liter
Batterien: 2x Kinetic HC 800
Kickwoofer: Ground Zero GZPK 160K /
GZPK 16P
Doppelbestückung in Doorboards
Hochton: GZHT 28SE
Kabel: Audison Connection und Hama
Kupferkabel
Sowas ähnliches gabs mal von Michalak... wenn zwar auch nur aus Plastik und vielleicht ganz anders als deine, aber man kanns ja mal erwähnen ;-);-);-)
Grüsse nach Köln
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 31.01.2007 um 00:48 Uhr ]
Bei 80-100 Euro kann man auch zu den Kugeln vom Highchecker greifen, die stammen aus dem Roadster.
Byebye vom Mischungsmicha
bilder?
der preis is schon hoch... :(
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
an dem preis kann ich leider nix ändern, weil die teile schon ca.40euro pro stück im ek liegen...
@hifimatze.. die teile sehen meinen schon sehr ähnlich... wann gab es diese?
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
@Micha: Die gab es ab ca. 2001 würde ich sagen.. wie lange genau, weiss ich net, vielleicht bis 2004/5?!?
Kostenpunkt bei den Dingern lag bei 60 Euro neu... ich hatte sogar bis vor kurzem noch nen Satz neue rumliegen gehabt... :roll:
hmm...
2001 gabs den Wagen noch nicht, aus dem meine stammen... mal schauen was da noch mit dem Preis geht...
Die Kugeln ausm Roadster schaun zwar besser aus , sind mir aber immer noch zu hoch..
MfG Micha
Hochton: LPG 26NA
(4x Kickwoofer)
(Hochtöner)
(Subwoofer)
GZPK 16P
Hochton: GZHT 28SE
Kupferkabel
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
