SmartfanAC
M3 Spiegel
So meine m 3 Spiegel werden nächste Woche gelackert!
Gibt es was zu beachten bei der Demontage der normalen spiegel und der Montage der m3??Dann werde ich noch Gewinde reindrehen,da sonst die halterungen und Schrauben erfahrungsgemäss sick sind!
Vielleicht kann auch mal einer kurz den ablauf niederschreiben...wäre ganz nett,damit ich nichts falsches mache!
Gruss Marcel
Liebe Grüße vom Smartfan
online.gif?icq=413123949&img=8
ICQ: 413-123-949
schau mal in den Fred rein. Sind glaube ich auch noch Bilder dabei.
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
Vielen Dank das hat mir weiter geholfen!
Und ist ja auch kein problem:)
Dachte es wäre beim Smart komplezierter:)
ICQ: 413-123-949
SO,nun sind sie drauf!
Musste noch ne menge dran schleifen,da wenn ich die türe zumachte,spannten sich die Adappterplatten ziemlich!Also nicht ganz genau gegossen worden!
Nun ist es aber ganz ok,muss nur noch an der Spitze der Adappterplallten(da wo die Gummidichtung drüber geht) ,von innen mehr abdichten,sonst tropft es ein bissl rein:)
Aber für 25 eu beide spiegel mit adapplerplatten kann man nix sagen,da tut das schleifen nicht weh!
Gruss Marcel
ICQ: 413-123-949
Ich hab, damit die Adapterplatte beim Türschließen die Tridion-Zelle nicht berührt, einfach mit Unterlegscheiben (Kunststoff) beim Verschrauben von Innen gearbeitet, bis sie perfekt justiert war.
Ist zwar bissl fummelig und ständig korrigiert man wieder wenige Millimeter, aber letztendlich passt alles!
Ohne diese Methode oder Materialanpassung funktionierts fast nie!
[ Diese Nachricht wurde editiert von mbannert am 10.02.2007 um 13:10 Uhr ]
Das hatte ich auch in erwägung gezogen mit den unterlegscheiben!
Muss ich demnächst nochmal dran arbeiten..wie sieht es bei dir an der Spitze aus mit der dichtung?
ICQ: 413-123-949
Jo, hab die. Wie bei allen anderen M3-Spiegeln muss ein bisschen gebastelt werden, damit die Adapterplatte nicht an der Tridion kratzt und die Scheiben auch nach dem Öffnen wieder geschlossen werden können. ;-)
alienpille
x1pGg9EMswqL-8rob4uiMOuw_QCfbB7I1CzxB88dtaHgWa98OdrRbxsYmj4nf2_OMUoyHdPcAL8dLXbrAk9GC9wshkOJyqrWoQdXEBLhqwYyN6IkVuVoyknPbXx-veJfF9o97dRUBb8x0UmPwrHUd_8gON6ESUT0ZGM
Ich habe welche von ebay für 25 eu (ohne porto),aber ohne Blinker,da ich ohne blinker besser finde!
Wieviele blinker soll ein Auto noch haben?
Aber ist geschmackssache
ICQ: 413-123-949
Also ich habe für mein schwarz 40 eu für die beiden Spiegel plus adappterplatten bezahlt!
Das find ich nicht teuer,gell:)
ICQ: 413-123-949
nicht wirklich, nein. wie ist das mit dem schwarz. ist das jackblack von smart ein allerweltsschwarz, so dass der lackierer gleich abwinkt und sagt, kein thema, oder wie muss ich mir das vorstellen (lack und farbe ist für absolutes unbekanntes gebiet)?
Ja das Jackblack ist das schwarz...also habe ihm lacknummer gegeben und er hat mir das gemacht!
Der preis ist aber nicht die regel!
Bei meinen alten spiegeln bei nem anderen auto habe ich damals 80 eu bezahlt
ICQ: 413-123-949
was mich stört sind die blinker :( ist das arg fummelig die an zu schliessen?
und noch ne frage, ich hab elektrisch verstellbare spiegel, taugen die m3 mit ebenfalls elektrischer verstellung was?
und ums auf die spitze zu treiben, mit den fragen, weiss jemand wo ich elektrisch verstellbare herbekomme aber ohne blinker?
diese hier würde ich etwas günstiger vom anbieter bekommen, sind ohne blinker, aber elektrisch verstellbar, hat die schon mal jemand verbaut? E:1" TARGET="_blank">klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 12.02.2007 um 22:49 Uhr ]
hätte noch zwei Fragen zu den Spiegeln.
Hat jemand schon Erfahrungen mit den kleinen Race Look Spiegeln von rs-parts gemacht?
Womit decke ich denn innen den nicht mehr vorhandenen Verstellknopf ab, liegt das bei?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Weil das Gesetz es so will, nur eines darf an der Seite blinken.
Zu meiner Frage was?
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
sagt mal gibt es auch Sportspiegel, die man dann von innen wie die serien Spiegel verstellen kann (manuelle Ausführung) oder muss man bei allen am Spiegel direkt verstellen.
Hatte solche mal an einem Golf und das ist absoluter Bockmist.
soweit ich weiss entweder elektrisch oder manuell von außen.
Die Lösung mit dem original Gummi Stopfen finde ich nicht so toll, da es ja nur eine Atrappe ist.
Gruß; Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
    • Hallo an Alle, seit 2 Tagen habe ich folgendes. Bin losgefahren und kurz darauf die berühmten 3 Striche im Display. Hatte dann die Zündung ausgemacht, Bremse getreten Zündung an und Bremse gehalten. Dann gingen die 3 Striche weg und ich hatte den 2, 4 und R Gang, konnte so wenigstens nach Hause fahren. Dann mit dem Diagnosegerät Fehler ausgelesen und wollte sie löschen, keine Chance die Fehler bleiben so drin. Heute habe ich den Aktuator geprüft, arbeitet problemlos. Dann habe ich die Kabel vom Stellmotor und Aktuator bis zum Durchgang der Karosserie kontrolliert alles Top. Keine Beschädigungen oder Marderbisse oder korrodierte Pins oder sonstiges. Batterie hat 12V Spannung also keine Unterversorgung, Lichtmaschine hat Ladestrom von ca. 14,3 V. Habe weiterhin die 3 Striche, wenn ich das mit Zündung aus und Bremse mache, dann wieder die Gänge 2, 4 und R. Dann habe ich mit dem Diagnosegerät die Getriebedaten angeschaut, Stellmotor 1 keine Funktion. Alles andere ist in Ordnung. Bevor ich mir jetzt einen gebrauchten neuen Stellmotor besorge, wollte ich mal Eure Meinung dazu hören. Anbei habe ich die Fehlercodes die hinterlegt sind.
