Pegasusxl
Smart Antennenkabel
Hi Leute,
Ich hab mir nen neues Radio eingebaut und hab beim Ausbau des alten Radios versehentlich mein Antennenstecker (winkelstück)zerbrochen.Kurzerhand hab ich mir nen schraubbaren stecker gekauft das vorhandene Kabel gekürzt und was sehe ich da ....die Kupferlitze "drumherum" is ok. aber der Draht in der Mitte ?! so ein Mickriges dünnes Teil was soll das denn ??Da bekomm ich den Stecker zwar geschraubt aber so ein dürres Teil zweimal gewackelt und der Stecker ist wieder ab.Muss ich löten oder hat einer von euch ne andere Idee?
zweite Idee.?..einfach Sat kabel nehmen und ein F-Stecker für die antenne und auf der anderen Seite einen normalen Stecker für`s Radio.Mist ist bloss das das Antennenkabel ist nicht einzeln verlegt sondern mit weiteren Kabeln vertrödelt ist....ganz schöner Mist...
So, dann haut mal in die Tasten
viele Grüsse
Pegasusxl
Genau, sich selbst was zurechtfrickeln. Hauptsache, es besteht Kontakt für den inneren Leiter und für die äußere Abschirmung.
Ist ja nix wildes, nur bissl eng halt.
Normal mag man(n) es ja eng, aber im dem Fall ists mit Finger drin rumfummeln und Lötkolben reinstecken besser, wenns nit so eng wäre! :lol: :lol:
Hallo Pegasusxl,
ii§ii hat Recht, am besten lötest Du den Innenleiter an. Du solltest dabei aber so wenig Lot wie möglich verwenden und die Lötstelle sollte keine lange Nase haben.
Wenn Du den Außenleiter am Stecker festquetschen kannst, solltest Du das tun, andernfalls kannst Du Ihn auch anlöten.
Idee zwei ist übrigens nicht zu empfehlen, wenn Du wirklich Wert auf den Radioempfang legst.
Es wäre zwar grundsätzlich Empfang möglich. Ein herkömmliches Antennenkabel für TV, Radio oder SAT hat aber etwas andere elektrische Eigenschaften (Wellenwiderstand) als das Kabel im PKW. Es führt daher zu Verlusten und Störungen.
servus
Murks und Mudel
den Stecker gibt es auch als Ersatz,
z.B. bei AIV oder Dietz. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
HI Leut`s
Vielen lieben Dank für eure Tips...nachdem ich heute meinen Sound eingebaut hab musste ich mich zwangsweise um die Sch.....Antenne kümmern :evil: .Kurzerhand in den Saturn geraden Stecker zum löten gesucht Aber weit gefehlt "hamma nicht" und der Verkäufer Zitat. ..Was haben denn Sie für ein Auto ,so ein dünner Innenleiter ?!...Danke für`S Gespräch...Also hab ich einen neuen Winkelstecker gekauft zum "klemmen" (aussen Plastik für die Litze Metall )also Kabel neu ab isoliert und vorher das Metall über das Kabel geschoben dann das Kabel weit in das Plaste gesteckt bis ich durch das Loch in der Mitte den Mittelleiter gesehen habe anschließend die Litze"verpresst" und angelötet dann das Plaste "übergestülp und der Stift der dabei war in das Mittelloch gedrückt ...Zieh -Rüttel-Schüttelprobe jo Hält und zu guter Letzt einen geraden Adapter in das Winkelstück........Orgasmus auf sächsisch.....ffeerttsschhh....BSM is working..
Danke noch mal !!
Grüsse
Pegasusxl
    • Ok, das mache ich gerne, denn wenn jemand einfach zu faul ist, nach Informationen hier im Forum zu suchen, dann braucht er meine auch nicht! Diese Information ist hier im Forum einige Male zu finden. Was meinst Du eigentlich, wo mein Wissen her kommt? Ich habe, als ich vom Smart noch keine Ahnung hatte, viel hier im Forum gelesen!  Und genau das würde ich Dir auch raten! 😉
