Public
Einige Fragen zum Trust+/ESP (AUS) Stecker...
Und hier noch einmal für EUR 34,00 einschließlich Porto!!!!!!! :o
Ich habe sofort zugeschlagen, die Autosocken lege ich mir gerne in den Wagen!
Gruß, Rolf
und was willst du da kaufen? :-D
Für folgende Rad/Reifen größen verfügbar:
13 Zoll Nr. 293.96.01
145, 155/70, 165/70, 175/65, 185/60, 195/55, 155/80, 155, 165/80, 165, 175/70, 185/70, 185/65, 195/70, 195/65, 205/60, 175, 175/80, 205/70
14 Zoll Nr. 293.96.19
155/65, 165/60, 175/60, 185/55, 145, 155, 165/70, 165/65, 175/70, 195/65, 185/65, 185/60, 195/60, 195/55, 205/60, 205/55, 165, 175, 185/75, 185/70, 195/70, 195/65; 205/65, 185, 195, 205/70, 215/70,
15 Zoll Nr. 293.96.27
195/45, 155/70, 155/65, 165/65, 175/60, 175/55, 185/60, 185/55, 195/55, 195/50, 205/50, 175/70, 175/65, 185/65, 195/65, 195/60, 205/60, 205/55, 185/70, 195/75, 195/70, 205/75, 205/70, 205/65, 215/70, 215/65, 215/60
16 Zoll Nr. 293.96.27
195/45, 205/45, 215/45, 215/40, 195/55, 205/55, 205/50, 215/50, 195/65, 195/60, 205/65, 205/60, 215/65, 215/60, 215/55,
17 Zoll Nr. 293.96.35
195/45, 205/40, 215/35, 205/45, 205/50, 215/45, 205/55, 215/50, 215/55
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Ist in der Versteigerung schon angegeben. Größe 58 ist für die 175er Reifen mit dem 55er Querschnitt in 15 Zoll aufgeführt.
Gruß, Rolf
in diversen tests haben die socks aber nict gerade vertrauen erweckend abgeschnitten
Als die Socken finde ich für nen totalen Schwachsinn. Soweit ich informier bin sind die Teile ja nur zum Anfahren gedacht. Zudem schauen mir die Teile so aus, als ob die nicht gerade all zu lang halten würden. Wenn man in den Bergen an verschneiten Tagen unterwegs ist geht wohl nichts über Schneeketten. Was bringen dir die Socken zum Anfahren, wenn du 100 m weiter wieder hängen bleibst. Achja und einige Tests die nicht gerade positiv für die Socken ausfielen habe ich auch schon gesehen/gelesen.
Verbrauch: 224893.png
Das kann ich Dir genau sagen, meine verschneite Einfahrt bis zur Garage hin ist genau 75 m! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Die letzten 25 m schenke ich Dir gerne! :lol:
Mal im Ernst, dass die Socken eine Schneekette, die für Dauberbetrieb ausgelegt ist nicht ersetzten können ist mir auch klar.
Bislang habe ich Ketten beim 42 aber nur gebraucht, um mich aus einer festgefahrenen Situation zu befreien. Es ist nur sehr umständlich, die Ketten beim 42 zu montieren. Im Radkasten ist wenig Platz und der geringe Querschnitt der Reifen macht Probleme bei der Positionierung des rückseitigen Kettenringes.
Ich habe mehrfach geübt, die Kette auf festem, trockenen Boden zu montieren und fand es schon umständlich. Im nassen Tiefschnee macht das dann erst richtig Spaß!
Und ich habe schon so manche Schneekette schon in solchen Situationen montieren müssen. :o
Die Socken sind von der Montage und Demontage her wesentlich bedienungsfreundlicher und schneller.
Wenn die Dinger mir nur schon beim Anfahren helfen, dann bin ich schon sehr zufrieden.
Ich werde darüber mal berichten - wenn noch Schnee kommen sollte.
Gruß, Rolf
PS: Fahrt mal 30 km am Stück mit dem 42 und montierten Schneeketten, wenn keine durchgehende dicke Schneedecke liegt :o
Entweder habt Ihr dann alle Zähne verloren oder die hinteren Radlager sind pulverisiert! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 30.01.2007 um 08:20 Uhr ]
Hm wenn ich nur kurz feststecke, dann schiebe ich den kleinen hald raus. Habe ich selber schon mal gemacht. Einfach Fahrertüre auf, linken Fuss auf die Strasse, mit dem rechten Fuss ruckweise gas geben.... So hab ich mich dann nach und nach alleine freigeschaukelt....
    • Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des Insel beschrieben. Wenn Du Sitzheizung drin hast, dann ist bei Dir ohnehin der größere Stecker mit den 12 Steckerpins schon drin, weil bei Sitzheizung vier zusätzliche Leitungen benötigt werden. Wenn Du jetzt also eine voll belegte Insel aus einem Coupe mit Heckscheibenheizung und Sitzheizung einbaust, dann passt auch der Stecker und Du müsstest nix umbauen. Das wäre dann nur eine zusätzliche Sicherheit und Vorgehensweise, falls an der Insel etwas nicht funktionieren würde. 🙂   Und wie schon geschrieben, der Uhrenstecker ist hier kein Kriterium, weil der immer vorhanden ist! Der Stecker ist in dem Fall die Platine selbst, das erkennen eben manche nicht, siehe diesen Beitrag, falls Du ihn noch nicht selbst gefunden haben solltest. Es gibt nämlich für die Uhr keinen Stecker, der Uhrenstecker wird direkt auf die Platine aufgeschoben, die Leiterbahnen der Zuleitung befinden sich auf der Oberseite der Platine.   Auf jener Seite ist der Unterschied der Stecker zwischen der 8-poligen und der 12-poligen Variante sehr deutlich erkennbar. Der 8-polige Stecker wird, ähnlich dem Uhrenstecker, einfach auf die Platine aufgeschoben, während der 12 polige Stecker ein richtiger Stecker im klassischen Sinn mit zwei sechsreihigen Steckerpins ist.   Die schwarzen Teile, die dort bei der 8-poligen Variante und dem Uhrenstecker zu sehen sind, das sind zusätzliche Kunststoffteile, die nur zur Sicherung gegen Abrutschen der Stecker von der Platine dienen. Die zwei schrägen Kunststoffzungen des schwarzen Deckels fixieren diese Teile und verhindern das Abrutschen der Stecker von der Platine. Manche Spezialisten reissen dann einfach an den Kabeln, ohne diese Kunststoffzungen beiseite zu drücken, bis sich diese aus den Steckern lösen und dann ist das große Rätselraten, welche Leitung wohin gehört, sie z.B. jene Beiträge!  🙄 Und das ist nur ein Bruchteil von denen, in denen dies passiert ist! 😉
