EvilRon
Selbstgedrehtes Video
Naja. es kann halt sehr gut Videos drehen, schneiden und vertonen, es hat 3x optischen Zoom ist aber relativ langsam im Menü, Das N95 kann ich noch nicht beurteilen hat halt 5 Megapixel und GPS an Board. Ich würde erste Tests abwarten und wie schnell das Menü reagiert. Denn wenn man immer ne viertel Stunde braucht um ein paar bilder zu öffnen ist das echt nervig!
Ich vermute mal, dass das N95 nicht wirklich schneller sein wird, da es - laut Ankündigung - den gleichen Prozessor mit auf den Weg bekommt, den das N93 (und nachher auch das N93i) onboard hat.
Wobei ich sagen muss, dass das N93 schon den schnellsten in einem Nokiahandy/-smartphone verbauten Prozessor besitzt...
Der einzige geschwindigkeitsverändernde Faktor könnte das Betriebssystem sein. Das N95 sollte eine etwas neuere Variante des Symbian-OS bekommen.
(Aber so handygeil, wie ich bin, werde ich dazu wohl bald mehr sagen können...) ;-)
Gruß,
Ochi
naja, ist halt doch nur ein Händy. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Ohne Gewähr kann ich folgendes offerieren:   Bei der Bezeichnung Endhülse Z7/4 handelt es sich um einen spezifischen Leitungsknotenpunkt (Crimpverbinder) im elektrischen Kabelbaum von Fahrzeugen der Daimler AG (Mercedes-Benz & Smart).   Funktion und Bedeutung In Mercedes-Benz- und Smart-Schaltplänen werden dauerhafte Leitungsverbindungen innerhalb des Kabelbaums als „Z-Endhülsen“ bezeichnet.   Z7/ steht für eine Gruppe von Endhülsen, die typischerweise im Motorraum oder im Bereich der Motorsteuerung (z. B. für die Klemme 87 / geschaltetes Plus über ein Relais) zuständig sind. Die 4 ist die fortlaufende Nummer dieses spezifischen Knotens im Schaltplan. Hier laufen mehrere Kabel zusammen, um Sensorik oder Aktoren mit derselben Versorgungsspannung oder Masse zu bedienen (z. B. oft genutzt für Lambdasonden oder Motorsteuerungskomponenten).   Typische Probleme Da diese Hülsen tief im Kabelbaum eingewickelt sind, neigen sie bei Feuchtigkeitseintritt zu unbemerktem Grünspan und Oxidation. Dies führt zu: Sporadischen Fehlereinträgen im Motorsteuergerät (z.B. Lambdasonden-Heizungsfehler, Sensor-Referenzspannung fehlerhaft). Erhöhten Übergangswiderständen auf den betroffenen Leitungen.   Lokalisierung Da die genaue Position je nach Fahrzeugmodell (z. B. Smart Fortwo 451, Mercedes A-Klasse W169, C-Klasse etc.) stark variiert, ist die Hülse physisch oft schwer zu finden. Sie liegt meist fest im Hauptkabelstrang des Motors eingewickelt (oft in der Nähe des Steuergeräts oder des Sicherungskastens im Motorraum)     Gruß Marc
