Sarie
Isofix
Hallo!
Ich hab gestern entdeckt, dass bei meinem Smartie (hab ihn erst seit Anfang Januar ;-) ) ein Isofix montiert ist.
Kann ich das selbst abmontieren und wenn ja wie oder muss das im Smart-Center gemacht werden?
Liebe Grüße, Sarie
na das ist irgendwie so ein ding zum abschalten vom airbag oder so...wird für nen kindersitz benötigt! da gibt es doch das isofix, das unter dem sitz ist und das basisfix... ;-)
Antwort auf deine Frage: Jein!
Abmontieren geht selbst. Sind nur zwei (dicke/45er?) Torx-Schrauben links und rechts. Einfach rausdrehen. Dann das Kabel bis unter den Teppich verfolgen und der Stecker wird sichtbar. Der muß logischerweise ab. Danach leuchtet die Airbag-Kontrolllampe. Die kann nur das SC ausschalten. War bei mir kostenloser Service.
Ob ein Leuchten der Kontrolllampe vermieden werden kann, wenn man vor dem Trennen die Batterie abklemmt, weiß ich nicht-, ich meine aber, sowas mal irgendwo gelesen zu haben.
Aber Versuch macht kluch ...
Hoffe gehelft zu haben
und dran denken, solange die airbaglampe leuchtet, keine airbagsfunktion....
also möglichst bald im sc zurücksetzen lassen...
madserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
alles klar ;-) vielen dank für eure hilfe, dann werd ich mich am samstag mal gleich auf ins s-c machen!!
Hi Sarie, hast Du schon eine Verwendung für Deinen Isofix,der hoffentlich erfolgreich ausgebaut wurde ? Wir sind nämlich auf der Suche nach einem Isofix für unseren ersten kommenden Nachwuchs.
Wenn Du Interesse an einem Verkauf hast : Steph-Stern@gmx.net
Viele Grüße aus Frankfurt
Steph
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steph1313 am 12.02.2007 um 19:18 Uhr ]
Am 12.02.2007 um 19:18 Uhr hat Steph1313 geschrieben:
Steph
Das ist KEIN ISOFIX ! Es passen nur sitze von Smart selbst und keine Standart ISOFIX, leider, hab mich über diese erkenntnis auch schon geärgert, da im Juli nachwuchs ansteht.
Hallo Sarie,
wir haben die Basis und die Babyschale für den Smart schon ersteigert, haben aber erst danach geseh, dass die isofix halterung nicht dabei ist. Sind also dringend auf der Suche. Hast du deine vielleicht noch??
Dann schreib und doch bitte Alexandra_Keusen@web.de
Danke
Alex
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
