bullet-car
Verdienst pro Auto
Financial Times Deutschland 22.1.07
Was verdienen fahrzeughersteller im SCHNITT pro verkauftem auto vor steuer:
Porsche.......21799 €
BMW.............2475 €
Toyota..........1684 €
Audi..............1580 €
DaimlerChrysler.708 €
Volkswagen......332 €
use less diesel, if you can do it
Tach!
Ein Text dazu: click>> :-D
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Diese Werte werden sich aber nur auf die Handelsspanne vom Hersteller selbst beziehen- der nachfolgende Handel verdient mehr daran.
(Der Hersteller holt das meiste Geld an Ersatzteilverkaeufen)
Nachtrag:
Diese Betraege werden dann der Nettogewinn sein, wo schon die Herstellungskosten und der Kapitaldienst nebst Steuerlast abgezogen ist...
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 23.01.2007 um 15:03 Uhr ]
plaetzchenwolf im "Exil"
@p-w
Wie geschrieben: FAHRZEUGHERSTELLER VOR STEUER!...
Bei Smart wird dieser Gewinn mit Sicherheit beim neuen Fortwo größer ausfallen als beim "Alten".
Da wurde mit Sicherheit der Rotstift an diesem oder jenem Teil angesetzt, was beim Ursmart z.B. zu robust etc. ausgeführt war....
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 23.01.2007 um 18:00 Uhr hat djfoxi geschrieben:
...Da wurde mit Sicherheit der Rotstift an diesem oder jenem Teil angesetzt, was beim Ursmart z.B. zu robust etc. ausgeführt war....
:lol: was will man denn noch billiger oder noch schlechter machen?
Nein, die Realität sieht so aus, daß man schon den Kostendruck an die Zulieferer weitergibt aber trotzdem noch höhere Qualität und geringere Ausfallquoten verlangt. Für den Zulieferer rechnet sich das auch noch, weil der im Gegenzug vielleicht noch eine lukrativere Plattform mit dazubekommt. Früher gab es immer mehrere Hersteller für jedes Teil, heute vergibt man ganze Plattformen an einen Hersteller, so kann der Hersteller durch die größeren Stückzahlen effektiver produzieren.
Von den Ausfallquoten der Toyota-Teile wird Smart aber nur träumen können, die haben die höchsten Qualitätsanforderungen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Falls die Zahlen stimmen sollten, dann hat es VW bei solch geringem Gewinn sehr weit gebracht. ;-)
Wolfgang
smart forfour 07/06, 75 PS
Vorher smart citycoupe 01/02, 61 PS
man muß auch bedenken, daß Porsche 100.000 Fahrzeuge verkauft und VW vielleicht 2.000000 (keinen Ahnung wie die reellen Zahlen sind)
VW ist Volumenhersteller, da gehts über die Masse.
Am 25.01.2007 um 08:28 Uhr hat cbffm geschrieben:
Das ist schon richtig. Trotzdem ist der angeblich sehr geringe Gewinn auffällig. Siehe Gegensatz Toyota.
Wolfgang
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
