karhol
komische Geräusche nach dem Abstellen im Motorraum
seit einigen Tagen klappert mein Smart nach dem Abstellen im Motorraum eigenartig. Es hört sich so an, als ob ständig eine Klappe auf und zu geht. Dies macht er auch nach einer Stunde nach dem Abstellen noch. Kann mir jemand sagen, was das ist?
das macht meienr schon seid dem ich ihn aheb und fand es einfach normal das gehört dazu :)
meiner macht das aber nur dirkt nach dem ausmachen danach nicht mehr
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom SmartProfi
MfG Gabor
Ach das ist ganz normal, das macht meiner auch schon immer!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Hallo karhol,
das Geräusch kann verschiedene Ursachen haben.
1. Motorlager weich, der Motor schlägt dann an.
2. Hitzeschutzblech an der Heckschürze muss etwas weggebogen werden.
3. Kunststoffabdeckung von der Lichtmaschine ist lose und klappt hin und her.
Gruß, Rolf
PS: lass mal durch eine zweite Person den Motor ausstellen und horch hinten nach, damit Du die Stelle orten kannst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 21.01.2007 um 16:34 Uhr ]
Am 21.01.2007 um 14:25 Uhr hat karhol geschrieben:
Das Geräusch ist nach dem Abstellen noch eine Stunde da???? :o
Mehr Angaben über deine Kugel wären nicht schlecht den wenn es schon ein 2nd Generation ist könnte es die Sekundärluftpumpe sein aber dann müsste deine Batterie auch schnell leer sein.
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
