Zaskar
Habe ich jetzt meine Weiche geschrottet?
Servas.
Wie in einem anderen Thread angekündigt fand gestern die Hochzeit meines Smarties mit dem AXTON CAC 2.5 in den gedämpten Eimern statt.
BTW: ist zwar goil das man die Kugel richtig schön zerlegen kann, aber für richtig große Buan mit etwas größeren Händen doch a Qäulerei, hätte am liebsten die Frontscheibe ausgebaut, ständig den Kopp angehauen... :-x
Back to Topic. ALso dann alles wieder zusammengebaut, gefreut das keine chraube übrig blieb und dann Testlauf gestartet.
Ups, HT klingen ganz schön grell. Rest aber annehmbar.
Also nachdem die HT schon auf -6db standen, wollte ich mal die Phasenumkehr ausprobieren!
UPSS !!! Nun kam aus dem HT gar nichts mehr!!!
In der Anleitung nachgelesen, dass die Regler immer gleich sein sollen, aber da stand nichts, dass man das nicht im Betrieb umschalten darf.
Hab ich die Weiche jetzt geschossen??? So ein Sch....s
Mal mit Voltmeter gemessen: OV, die andere WEiche liefert beim HT noch ca. 5mV
Hat jemand evtl. noch so ne Weiche rumfliegen?
Gruss,
Karsten
__________________________________________
... zwei Zweisitzer ergeben zum Glück noch langen keinen Viersitzer... :-)
Gruss,
Karsten
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
kann mir nicht vorstellen dass du deine weiche geschossen hast. Ich habe auch immer im betrieb hin und her geschaltet im betrieb.
Hattest du alle Leitungen richtig angeschlossen?
Wenn ja, dann bin ich mir recht sicher dass die Weiche ok is. Vielleicht hat sich die Endstufe ja abgeschaltet (wegen was auch immer)
Wenn du schon ein Multimeter hast mess doch mal die Widerstandswerte zw. den anschlüssen.
Ich würde sagen, beruige dich und schau noch mal genau nach ob alles richtig angeschlossen ist.
hi.
Also angeschlossen ist alles. Habe zwar keinen Amp, aber man hört ja die Musik auf dem re. Kanal über die TMT.
Gemessen:
Widerstand TMT: beides Seiten 4,0 Ohm
Widerstand HT: beide Seiten ca. 3,7 Ohm
Signal HT: linke ca. 4-5 mV, rechts 0
Siganl TMT: beide Seiten ca. 40-60mV
Dachte auch erst die HT wären kaputt, aber dann müsste sich doch da ein anderer Widerstandswert ergeben.
Habe auch mal zur Sicherheit ne Mail in die CH zu AXTON geschickt.
Doof ist halt, dass ich das Set während eines Messebesuchs am Bodensee gekauft habe, und nun sitzt ich 300km weiter weg und irgendwas ist kaputt.... :-?
Gruss,
Karsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zaskar am 21.01.2007 um 12:10 Uhr ]
Gruss,
Karsten
Hi!
Die Weiche hast Du garantiert nicht geschossen, nicht mit sonem Kleinkram. Da musste schon 100W draufgeben und solange warten, bis die Widerstände verdampfen. Die Weiche geht eigentlich als letztes Kaputt, eher die Chassis.
miss aber mal ggf. den Serienwiderstand vor dem Hochtöner durch (Re) und schau mal, was der ansagt, wenn er unendlich wird, dann ist der wahrsch. ab Werk defekt und deswegen kommt nix am ht an. oder der ht ist kaputt, oder du hast beim verkabeln was falsch gemacht.
Ex-Smarty
Smart & Pure '02 mit Softouch
Brabus FW + 175/195 RIAL Le Mans 15"
Andrian Audio + Mivoc XAW
http://www.oblonczek.net/smart
Hi.
Den Widerstand der HT habe ich ja gemessen, ist beidseitig 3,7 ohm. Komtm mir etwas merkwürdig vor...
Oder meinst Du den Widerstand in der Frequenzweiche?
Gruss,
Karsten
Gruss,
Karsten
na dann tausch doch mal die weiche vom funktionierenden kanal gg die vermeintlich defekte - wenns dann tut ist die weiche tatsächlich hin. aber sowas hab ich noch nie erlebt. evtl nur der schalter der phasenumkehr kaputt? miß den mal durch.
Alles wird gut!
Ich meinte den Widerstand in der Weiche. Kann durchaus mal vorkommen, dass der zerschießt.
Ex-Smarty
servus.
Habe AXTON angeschrieben, die Mutmaßen auch dass der Schalter der Phasenumkehr defekt ist.
Kann ich bei jedem ACR Händler in D tauschen... na dann mach ich dies mal und werde berichten.
Gruss,
Karsten
Gruss,
Karsten
    • Der alte Aktuator war mechanisch und rein elektrisch in Ordnung. Hatte ihn zerlegt und geprüft. Trotzdem monierte das MSG diesen und warf den Fehler. Alle Massepunkte und auch die Zuleitung zum GSG waren in Ordnung .Der Smarti ist natürlich schon 13 Jahre alt und stand 2 Jahre abgemeldet. Es muß an inneren Bauteilen von dem Motor am Aktuator gelegen haben. Die ließen sich schlecht prüfen, denn der Motor ließ sich nicht zerstörungsfrei zerlegen  Links-sowie Rechtslauf funzten aber einwandfrei.
