matthiasbasler
Grundeinstellung Ladedruckregler
Frage an die Spezialisten: Wie kann ich die Schubstangengrundeinstellung finden? Nachdem ich leichtsinnigerweise mal ausprobieren wollte, was sich verändert, wenn ich die Schubstange um 3 Gewindegänge kürze, habe ich sie wieder 3 Gänge verlängert, weils einfach nicht gebracht hat ausser, daß die Anschlusse im Schub nach dem Schalten ewig gedauert haben. Nun ist es aber noch immer so und ich vermute, dass ich nicht mehr die richtige Einstellung habe. Das mit den Gewindegängen hin und her ist ja nicht sehr präzise. Oder habe ich durch das unsinnige Experiment sonst irgendwas zerstört?
Gruß und Danke
Matthias
Ich denke, wenn Du die Mutter wieder um 3 Umdrehungen zurückgedreht hast, wird es grundeinstellung genug sein. Ich habe jedenfalls noch keine Markierung entdecken können welche als Grundeinstellung vorgesehen ist. 1 Umdrehung mehr oder weniger ist relativ wenig von Bedeutung.
Mit der Stange kannst du Federvorspannung in Kammer 3 der Druckdose vorspannen. Kurze Stange bedeutet, dass die Feder maximal vorgespannt ist. Was passiert dabei? Nun, dreht man die Stange komplett lose... fängt das Wastegate ab etwa 0,1 bar LD zu öffnen... es öffnet kontinuierlich bis 1 bar LD... Wenn man die Hebelstange auf kurz dreht... dann öffnet sich das Wastegate erst ab 0,6 bar, 0,8 oder 1 bar... z.B.... der nachteil dabei, je kurzer die Stange ist, deste geringer wird auch die Maximalöffnung des Wastegate.
Beim Kürzerdrehen spricht der turbo schneller an... d.h. bei weniger Gaspedalstellung mehr LD. Das kann zu problemen füren wenn die im Kennfeld abgelegten wertepaare aus Saugrohrdruck und Drosselklapenwinkel nicht stimmen. -> Notlauf
Das Taktventil schaltet übrigens zwischen Luftdruck und Ladedruck. Taktventil aus = ladedruck.. d.h. der maximale LD kann auf 1 bar angehoben werden... bei normalstellung der Stange beträgt der LD etwa 0,5bar.
Das ladedruckkennfeld taktet nun einfach Luftdruck dazwischen, sodass der resultierende Druck niedriger ist... so erreicht man auch Ladedrücke über 1 bar.
Zerstört hast du bei Deiner Aktion nix.
Christian
Danke! Das klingt wirklich fundiert! Sogar schlüssig für mich. Aber seit dem habe ich nach jedem Schaltvorgang ein riesen Loch beim Beschleunigen. Der Motor hat eher Saugercharakter als Turbo. Es scheint ewig zu dauern, bis er wieder Druck aufbaut.
Als Hintergrundinfo: habe Chiptuning von topspeed-tuning drauf, womit er seit ca. 12.000 km sehr gut rennt.
Bin jetzt recht gefrustet :-?
Gruß Matthias
guten morgen,
da bleibt euch wohl nix über als testen!!
hatte meine schubstange, aber benziener, gut 10-15 umdrehungen verstellt.
mir natürlich net gemerkt wo es mal stand,
bei kaltem wetter ging er in den notlauf.
da hieß es etwas länger machen: fahren: etwas länger machen: fahren: etwas länger machen: fahren: etwas länger machen: fahren: etwas länger machen: fahren!!
jetzt gehts wieder!! :)
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
    • Da du die Optigear Feder ja in der Hand hattest, weißt du es ja. Du könntest ja die Maße hier veröffentlichen. Also Länge ungespannt, Zahl der Windungen (auf 1/2 Windung genau), und die genaue Drahtdicke. Damit schaut man dann in den Gutekunst Federnkatalog Dann kann jeder hier der will sich so eine Feder kaufen. Falls es kein Katalogmaß ist, wäre auch eine Anfertigung nach Maß möglich. Da die Mengenstaffel extrem ist, wäre eine Sammelbestellung vermutlich das Ding. (Klar, es ist dann noch die Montage einer gespannten Feder nötig, das ist vermutlich nicht so ganz einfach.)   Genau, und da ich davon ausgehe, daß dieses Gleichgewicht ab Werk optimal eingestellt ist, halte ich von dieser Modifikation auch nichts.    😉   Ich meine, der Austausch der einen Feder gegen eine ein bißchen andere war dann vielleicht doch zuwenig Substanz für das Geld.    Wie schon geschrieben, die Bewegung des Aktuators wird vom Steuergerät gesteuert, und zwar hochauflösend, das Gerät zählt jede Motordrehung stückchenweise mit. Ob die Feder stark oder schwach ist, interessiert die Software so lange nicht, wie der Aktuator überhaupt noch läuft. Erst wenn die Feder so stark oder schwach wird, daß der Aktuator nicht mehr läuft, dann hat die einen Einfluß. Das bedeutet, prinzipbedingt kann nur eine Änderung an der Software hier die Schaltzeiten ändern.    Siehe oben.
