baumi
Autobahn-Höchstgeschwindigkeit?
nuja... meiner hat da auch etwas über 5500... bei top speed sinds an die 6000u/min (GPS 190km/h) nicht tacho
und ich hab ca 10-15Ps weniger...
ach so... hab gemeint du hättes ein 600... hab da wohl was durcheinander gebracht...
vieviele NM hast du nochmal?
Ich hab so 164Nm @ 3600 U/min.... und die maximale leistung bei 5850 U/min...
der unterschied zwischen meinem und Deinem ist, dass wenn ich Dein Getriebe hätte, ich reale 200 fahren würde... die Leistung dafür hat er.
so kriecht er halt an seine 188 manchmal auch 190.. was halt so bei 4900 U/min an leistung da ist... und je nachdem wie kalt das Wasser der ladeluftkühlers ist.
mmmh - gerade ein 200 km/h Tacho kann ja ganz gewaltig falsch anzeigen! ;-) :-D
Am 17.02.2007 um 17:19 Uhr hat möma geschrieben:
stimmt, der liegt meist sogar ziemlich falsch, laut gps zeigt er untenrum immer zu wenig, bis ca. 160, da zeigt er dann exakt an und bei 170 liegt der tacho laut gps ca. 2 kmh zu tief.
aber bei tacho 80 sagt das gps nur 70, das ist schon happig :o
Das hier bedeutete bei mir etwas über 160:
db_image.php?image_id=655&user_id=1&width=611?no_cache=1171752708
RS-Parts Tuning, Roadster Ansaugrohr, KN Kit, RS-Parts Auspuff....
Tacho etwas über 180km/h möglich, GPS ziemlich genau 166km/h. Ist schon traurig wie langsam ein Smart ist.... liegt aber nur an der bekackten Getriebeabstufung.
Ach 99er 600ccm Motor AT Motor von Smart-Profi.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Muss mich korrigieren,
Dienstag 6.3.07 ~12Uhr 178km/h laut GPS Messung des Clarion NAX 9500E Rechners, ungefähr 2 Autolängen hinter einem flammneuen E55AMG, wessen Fahrer nicht schlecht gestaunt hat.
A44 Aachen - Grevenbroich
172km/h sind es auf der Geraden
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Meiner hat's mal über 200 geschafft :-D
Lieben Gruß
Lena
JETZT AUCH MIT KUGEL
ICQ: 275590495 /// MSN: madlen-b@gmx.de
Naja die Endgeschwindigkeit liegt glaube ich nicht an der Getriebeabstufung, sondern eher daran das der cw-Wert saumäßig schlecht ist und der Motor (Hubraum) einfach zu klein.
Übrigens neue E55 AMG gibts nich, sind doch jetzt E63 AMG ;-) ;-)
Und "nicht schlecht gestaunt" hat der sicher nur weil er grad auf die Tankuhr geguckt hat. ;-)
Am 06.03.2007 um 16:34 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Oder hat vom 3. in den 4. Gang geschaltet :-P
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
