FLATERIC99
Mein Smart hat einen Nasenbeinbruch !!
meine Frau hat unser Baby bei Glatteis leider einen Nasenbeinbruch zugeführt. Suche jetzt dringend Frontpanel mit beiden vorderen Kotflügeln(idealerweise schwarz) für den MC01 (also runde Augen) Coupe. Wer kann helfen!!
Bin für alles dankbar..........
PS: Auch alle Links...ausser Ebay (nix auf dem Markt)
Bitte helft mir......bin verzweifelt !! Werkstatt hat gerade angerufen!!! 3800 Euronen mit Original Smartteilen!! Und das bei einen Händlereinkaufspreis von 3909 Euro lt. Schwacke !!
DAT MUSS LIEBE SEIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!
Na bei 3800.- EURO muß aber auch bei Smart Originalteilen etwas mehr kaputt sein als nur das Frontpanel!
Musst etwas Geduld haben, hier hat es normalerweise jede Menge Leute, die etwas in der Richtung verkaufen wollen.
Aber vermutlich benötigst Du ein bissle mehr.
da wirste sogar eiiiniges mehr benötigen, ab zu ner freien werstatt und mal unter die panels schaun lassen... alles unter den panels sind nämlich die wahren kosten die auf dich zukommen...
Da war ich ja auch!! Selbstverständlich ist vorn alles kaputt (Achse , Querlenker etc.)
Versuche nur mit gebrauchten Panels die Kosten zu minimieren !!
Trotzdem erst mal Danke !!!
Hätte noch ein schwarzes Frontpanel allerdings mit mehreren Steinschlägen, halt keine 1A Qualität, dafür aber auch sehr günstig abzugeben falls Intresse besteht. Versand ist aber sicher extrem teuer.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
