snopysbuero
Kühlergrill Oldliner
gibt es bei dem Kühlergrill für dem Oldliner verschiedene? Ich hab nämlich ein für mein Oldliner bei eBay ersteigert und der passt jetzt nicht.
MfG Snopysbüro
nein,
gibt 2 grill formen:
1 x oldliner coupe
1 x facelift coupe/und cabrio
unterschied:
der vom facelift coupe/cabrio ist schlanker
Am 16.01.2007 um 11:09 Uhr hat smartipercy geschrieben:
unterschied:
Kann es sein das die Cabrio/FL auch alle die Bohrung für die Nebelscheinwerfer haben und bei smarts ohne Nebler dort einfach Kappen drauf sind? Ich meine jedenfalls (ich hatte ihn noch nicht drausen) dort zu erkennen das dort löcher sind, die mit ner kappe zu sind :roll:
Nee, das ist nicht so. Es gibt beim Oldliner auch Grills ohne diese Kappen. Bei denen ist der Mittelsteg durchgezogen.
Ob die sich aber in den Abmessungen und/oder Bohrungen unterscheiden, weiß ich nicht.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Smart Cabrio Pulse EZ 07/2000
aber der Grill vom facelift coupe/cabrio geht auch auf den oldliner. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
@MichaelAlbertz,
MBNalbach fragte in seinem letzen post nach
cabrio/facelift grills, und die gibts nun mal nur
mit den nebler löchern.
so meine antwort.
bei oldlinern hast du recht, die gibts mit und ohne.
@micha,
der oldliner grill passt nicht an cabrio
oder facelift.
dein letztes bild zeigt einen oldliner mit nem oldliner grill, nix cabrio/facelift grill !! ;-)
ups, sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil...
:o
    • Hallo Bikerchris, vielen Dank für deine Rückmeldung. Habe dazu folgende Frage: wie oft wird der Km Stand im TCU Steuergerät aktualisiert ? Denn der Wert steht dort unverändert über die letzen 2500 Km. Oder, das war meine Vermutung: erster Kupplungswechsel bei Smart bei Km Stand 501488 Km mit Eintrag des Km Stand beim Anlernen mit der Stardiagnose. Die späteren Kupplungswechsel ohne Eintrag durch die Stardiagnose. ? Weitere Fragen: Zustand gespreizt: ist das die Position Entkuppelt vor der Schleifposition ? Ungespreizt der unbetätigte Zustand ? Den Vorgang Spreizen würde ich als Kupplung Betätigen bezeichnen, somit  unbetätigt = ungespreizt, wäre das so richtig ? Kleine Inkrement Werte unbetätigt, hohe Inkrementwerte betätigter = gespreizter Zustand. Ist das so richtig ?   Kann man den Kupplungsstatus: 1 und den Aktuatorstatus 19477 Interpretieren ? Was Sagt der Betriebsmodus 007 aus ?   Ich würde mich sehr über weitere Rückmeldungen freuen Gruß Klaus
