ralle0808
wasser im roadster, wer kann helfen??????
bei meinem smart roadster läuft wasser hinter den sitzen nach innnen rein, wer kann mir helfen?
Gruß Ralf
Dumme können so überzeugend auftreten, das sogar Götter anfangen zu zweifeln.
Wasser läuft am Holm oben rein.
Andere Stellen sind auch noch : Motorspritzwand und Spiegeldreiecke.
Fahr ins SC und lass es richten. Die Jungs dort kennen das Problem
I never go out - without my dragon
I never go out, without my dragon...
Oben an den Holmen wo das Verdeck eingefahren wird sind kleine plasteschläuche, haben die etwas damit zu tun?
Gruß Ralf
Fahre in SC das dach ist äußerst komplex das kann nicht jeder.
Wenn an Deinem Roadster noch keine Abdichtungsmaßnahmen durchgeführt worden sind, dann übernehmen die das zu 100%.
SMARTFRED
passion cdi cabrio ( ML Tuning )
Roadster Coupe ( ML Tuning )
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
