smart_utility_vehicle
Smart Explosionszeichnungen
Auf die Gefahr mich unbeliebt zu machen aber ich hätte auch gerne die Zeichnungen.
Danke im Vorraus!!!
patfu@nexgo.de
..mal ganz lieb auch fragt nch der E.Mail und lieben Dank im Voraus sagt.... Gruß Mick
mbusw@t-online.de
Gruß Carlsson
@all
Ihr habt Post.
Viel Spaß beim Schrauben.
XING
LOGO Smarten Münchner
unsere neue Website
Events:
Werner Tour 2010 1. Spargeltour im Wittelsbacher Land 2011 Bodensee Smarttour 10
Member of Smart-IN Rhein Main Smarties
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Wer könnte mir die Explosinszeichnung denn auch mal schicken??? Würde nich freuen...
Andyloewe@gmx.net
Lg aus Nordhessen :)
Hy,
könnte mir jemand bitte die Explosinszeichnung denn auch mal schicken.......
Der hino..... :roll:
"Für alles über 8 Minuten, setze ich keinen Helm auf".
W.Röhrl
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der hino............... :-D
W.Röhrl
währe dankbar wenn mir jemand die Explosionszeichnungen mailen würde.
Danke im Voraus
AM-SW
Kann ich die Exzeichnung auch Haben??
Danke im vorraus. :-? ;-)
Gruß Ralph
Hallo,würde mich über die Zeichnungen auch freuen.
Danke im Vorraus.
Gruß bs784
schroersheinz@t-online.de
Auch wenn ich vieleicht der 333zigste bin.
Danke Florian
:) ich trau mich gar nicht zu fragen, aber kannst Du mir sie auch schicken? 10000 Dank für Deine Hilfe!!
Moin moin,
gibts diese begehrten Ex-Zeichnungen auch für den 451 ?
Danke!
Smart ForTwo Passion MJ08 52 kW ohne mhd
könnte die Zeichnungen auch gebrauchen, da ich durch meine SC Erfahrungen wieder das selber schrauben anfange.
Im Voraus vielen Dank.
MfG
Einstein 21392
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
