resq69
Pannels Lackiert?
Sagt mal sind die Pannels von unseren kugeln eigendtlich lackiert oder ist das ein farbiger kunststoff?
Die Tridion hat doch auch keine"normale" Lackierung sondern eine Pulvereinbrennbeschichtungsdingsbums oder?
Macht mich mal schlau.
Danke Thomas
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrages ist frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen Rechtschreibregeln etc. wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
pulverbeschichtet waren nur die der ersten generation...
bei einigen farben (z.b. streamgreen, helloyellow usw.) war es durchgefärbter kunststoff. die metallic-farben sind definitiv lackiert.
...und die Sonderfarben sind natürlich auch lackiert bzw mit Folie gemacht.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Hallo resq69,
Praktisch alle Panels sind klar überlackiert. Darunter gibts dann 3 Möglichkeiten. Die einfachen Farben sind durchgefärbter Kunststoff. Metallic-Farben sind ganz normal lackiert. Mehrfarbige Panels aus dem normalen Lieferprogramm entstehen per Wassertransferdruck auf weiß (bei Scratch Black wahrscheinlich schwarz) durchgefärbtem Kunststoff.
Lediglich einige Sondermodelle sind matt lackiert oder tragen eine simple Klebefolie.
braeuti
Also Ruby Red ist definitiv lackiert, weil dieser schöne Selbstheilungseffekt, wie er beworben wurde, nicht auftritt (Schade...) Das Stream Green ist wahrscheinlich durchgefärbt... Wird sich dann zeigen, wenn der erste Kratzer reinkommt...
ich habe ja vor einiger Zeit einen Kotflügel zertrümmert. :cry: Stream green ist also definitiv durchgefärbt. ;-)
Das hilft aber bei Kratzern auch nur wenig, da wie braeuti schon geschrieben hat, auch diese Panel klar überlackiert sind. :evil:
Murks und Mudel
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
