Hätte mal eine Frage zum Wechsel von Bremsscheiben und Beläge Vorderachse.
Warum habe ich bei einigen Anbietern die Wahl zwischen 14" und 15" Bremssystem, dachte das wäre bei jedem 44 gleich. Also ich fahre Sommer wie Winterreifen 15" ,oder was hat das zu bedeuten?
Smart ForFour 1.5 CDI 50KW
Baujahr Sep. 2004
Silber
Alle Forfour haben 14". Lediglich der Brabus (1.5 Turbo) hat 15" vorne.
Die hinten sind nicht innenbelüftet.
Alexander
spritmonitor.de Diesel
Dann bedanke ich mich schön für die Antwort.
Baujahr Sep. 2004
Silber
    • Hallo 🙂   Nach langer langer Zeit habe ich letztes Wochenende mal wieder den Smart zerlegt. man kommt sogar dran, ohne die Achse abzulassen... ob das jetzt weniger Arbeit war sei dahingestellt.   Meinen Befund seht ihr in den Bildern. So wie ich das verstehe, ist die Einlassnockenwelle um einen Zahn verstellt. Nur warum das passiert ist, weiß ich nicht so genau. Wie gesagt, wir hatten das beim Einbau alles kontrolliert und das hatte gepasst.    Nun hat mich ein Kumpel auf die Idee gebracht, dass der Nockenwellenversteller verdreht gewesen sein könnte beim Einbau damals, er kennt es wohl von anderen Herstellern so, dass man den Versteller in einer bestimmten Position arretieren muss. Dazu habe ich jedoch nichts gelesen. Die Nockenwellen waren ja vorher draußen, allerdings habe ich den Versteller selbst nicht von der Nockenwelle gelöst.   Wie gehe ich jetzt hier weiter vor? Muss etwas bezüglich des Verstellers beachtet werden? Und wenn nein, wieso haben sich die Steuerzeiten verstellt? Fehlender Öldruck bei Motorstart?   Ich meine okay, vielleicht hatten wir beide auch einen Knick in der Optik beim Zusammenbau (mehrmals)  aber die Chance sehe ich als sehr klein.
