Geko
Hilfe meine Kugel spinnt ( Elektrik)
Habe seit gestern ein Problem mit der Elektik meines Smarts.Wenn ich ihn abstelle und die Türen verriegel,blinken alle vier Blinker und die Türschlösser machen merkwürdige Geräusche.
Wer kann helfen?
hmmm... das ist doch normal oder?
Die Blinker blinken und es macht klack
und Smarti ist verschlossen?
Oder schließt er nicht richtig?
wenn es mit dem Ersatzschlüssel normal geht, müssen vermutlich dioe Schlüssel neu codiert werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Das alle Blinker aufleuchten ist normal. Mal nachgeschaut ob auch alle Türen, beim Cabrio besonders die Heckklappe, geschlossen sind? :)
Jedoch hört das blinken und kicken nicht mehr aus,erst nachdem ich die Sicherung Nummer 11 entfernt habe.
Klemmt evtl. der Microschalter im Schlüssel?? Mach mal die Batterie raus und nehme den Zweitschlüssel.
Das Problem hatte ich damals auch! Könnte sein das die Sicherung von der ZV durchgebrannt ist! Schau einfach mal im Fahrer Fussraum nach, dort ist der Sicherungskasten und guck mal ob irgend eine Sicherung durchgebrannt ist.
Hoffe konnte dir damit ein wenig weiter helfen!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
kann es sein das er doch nur 9x geblinkt hat? ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Der jetzt nur noch den Top Motor vom Smartprofi verbaut.
Smart & Pulse CDI
    • Beim Vor-MoPf hättest du einfach den Auspuff vom Sauger nehmen können, dieser besitzt eine Kammer mehr und ist etwas leiser. Beim MoPf ist dies nicht möglich, weil der Abgasstrang zwischen Turbo uns Sauger komplett anders ist.   Die leisesten Auspuffe sind nach meiner Erfahrung immer noch die Originalen.   Gruß Marc
