LI
Jahreswagen - Tacho gedreht?!
wie die Stammleser mitbekommen haben,
habe ich im Dezember einen Jahreswagen
bei Mercedes gekauft.
Dieser hatte erst 3.600 km, da er aber
ein Jahr alt war, wurde ein Kundendienst gemacht.
Soweit ok, jetzt hab ich heute mal ins
Serviceheft geschaut, um zu gucken,
was die für ein Öl reingekippt (bis MAX) haben.
Jetzt stelle ich fest, dass laut Serviceheft
der Kundendienst bei 8.993 km gemacht
wurde und der nächste bei 23.993 km oder in
einem Jahr fällig sei!
Laut Tacho hat das Auto nun 4.500 km, wie
kann da bei 8.993 km ein Service gemacht
worden sein?!!
Die Fahrgestellnummer stimmt, es wurde
also kein Serviceheft vertauscht.
Laut Stempel wurde das ganze von einer Fremdfirma durchgeführt...
Hier das Bild:
Achso ... das Öl ist nur teilsynthetisch :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 07.01.2007 um 18:32 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 07.01.2007 um 18:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 10.01.2007 um 21:26 Uhr ]
tja was soll man dazu sagen? wenn an schon ein checkheft hat sollte man auch mal rein gucken... ich würde mal den verkäufer zu rede stellen... hast ihn doch beim händler gekauft oder? ist das auch dein checkheft?
Hallo LI !!
Ich "könnte" mir viellecht noch vorstellen das der STARSCHRAUBER den Tageskilometerzähler beim reinfahren in die Werkstatt abgelesen hat , und den kleinen Punkt (.):o übersehen hat !!!
Es KÖNNTE also sein , das Du bei Tageskilometerzähler 899.3KM (laut Eintag im INSP. Heft bei 8993 KM) einen Kundendienst bekommen hast ! Korrekterweise aber bei 3600 KM , da der STARSCHRAUBER keine Ahnung vom Smart hatte ?
Es ist ja nunmal so , das wenn ich den Smart auf Tageskilometer eingestellt habe , er sie mir diese während der Fahrt immer anzeigt ! Erst bei Zündung aus gibt er die kompletten KM frei !!
Ich hoffe LI , das diese Kleinigkeit die Ursache für Dein Problem ist !!
Das solltest Du rausbekommen können !
Anders kann ich mir das nicht vorstellen , außer das Du betrogen worden bist , was ich aber NICHT HOFFE !!!
Lieben Gruß ,
Stephan
Liebe Grüsse Smarties !
Best life is CDI Cabrio drive . . .
+ + + powered to 62 hp + + +
[ Diese Nachricht wurde editiert von SO-NY215 am 07.01.2007 um 20:04 Uhr ]
LI schreibt :
LI
aus: Friedrichshafen
Gesendet: 07.01.2007 21:17
Aw: Tachostand
habe nun mit dem Vorbesitzer (Werksangehöriger) telefoniert.
Er hat das Auto mit 3.600 km abgegeben.
Dein Erklärung klingt sehr plausibel.
Wahrscheinlich wird es so gewesen sein...
Werde mich trotzdem noch mit dem Autohaus
in Verbindung setzen, damit die mal ins System
reingucken....
Dank dir recht herzlich....
auf die Idee mit dem Tageskilometerzähler
wäre ich nicht gekommen...
thx
mfg
Markus
Hallo Markus !!!
Es wird der Fehler im Serviceheft mit dem Tageskilometer Punkt (899.3 / 8993 KM) gewesen sein . Der Werksangehörige bestätigt Dir das ja auch eine KM Leistung von 3600 KM !
Ich wünsche Dir ganz viel Spaß mit Deinem 42 !!!
Du mußt Deinen Beitrag auch NICHT privat senden , das ist keine Schande was Dir passiert ist !
Andere Forum Teilnehmer möchten sicher auch wissen , was da passiert ist !
Gruß ,
Stephan
Hmmmm . . . würde bei einem Motortausch der Tachostand auf null gestellet ??
Ich glaube nicht :roll:
und hat sich schon was getan an der front? hat es sich geklärt, ich hoffe doch :oops:
Les meinen vorletzten Beitrag , da habe ich LI seine Email an mich mit reingenommen .
LI hat sich bis jetzt nicht wieder gemeldet , denke also das sich das Problem durch den Tageskilometerzähler erklärt hat ! :-D
Also, ich wollte abwarten, bis die Sache geklärt ist.
Tacho ist nicht gedreht, irgendjemand hat sich
da einfach vertan.
Naja, die haben ja auch nur teilsynthetisches Öl
verwendet und bis max aufgefüllt.
Sind eben nicht die hellsten gewesen.
Mein Händler ändert das Serviceheft ab,
damit alles seine Richtigkeit hat.
Hallo LI ,
bis MAX. aufgefüllt ???
Dann laß mal außer dem KM Stand im Serviceheft noch Deinen Ölstand "anpassen"
Findest zahlreiche Antworten im Forum zum Thema "Ölstand"
MAX. ist gewiss nicht gut .
LG ,
Stephan
Die Werkstatt wollt nix machen solange es nicht über MAX ist.
Hab selbst am Ölfilter etwas abgelassen.
So 0,1l etwa, das war aber zu wenig.
Wollte dann nochmal, hab die Glocke aber
zuvor mit dem 27er Gabelschlüssel und
geschätzten 40 Nm statt den angegebenen
25 angezogen (hab ich zu spät gesehen).
Hatte dann keine Nuss zu Hand,
und mit dem Gabelschlüssel wollte ich
den Kopf nicht vergewaltigen....
Werd am Wochenende nach ner Nuss gucken,
nochmal ablassen und weniger fest anziehen...
Hoffe nur, das die Kunststoffglocke hält...
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   M.M.n. eine gut gemachte Anleitung zum Wechsel der GK.   Eine Behauptung möchte ich jedoch nicht unwidersprochen lassen, da sie so überhaupt nicht meinen Erfahrungen zu "Standzeiten / KM" der GK in Motoren der Baureihe OM 660 entspricht (wie sie in Smarts cdi der Baureihe 450 verbaut wurden).   Ich gebe mal zu bedenken:   Auf die Angaben/Behauptung:   Begründung: Hier laufen 2 Stück Smart 450 cdi, angeschafft als "Jahreswagen" in den Jahren 2007 und 2008, jetzt beide mit einer Laufleistung je deutlich über 200 000 km. Es werden private "Fahrtenbücher" geführt, insbesondere mit technischen Vermerken, damit man im Fuhrpark die Übersicht nicht verliert.....   Natürlich kam/kommt es vor, daß mal eine der 3 GK "durchbrennt". Der Defekt wird dann wie geschildert im KI nach dem Startprozedere ja auch angezeigt.   Ich baue dann auch (ähnlich der guten Anleitung hier) jeweils die 3 GK aus und messe sie durch und kontrolliere die "Glühleistung" an deren Spitze optisch. Ersetzt wird jedoch nur die als "defekt" gemessene/erkannte.   Dies führt über die vielen Jahre/die vielen KM nun bei den beiden hier betreuten Motoren OM 660 zu der Feststellung/Erfahrung, daß im Ausfall der GK kein Muster/keine Wahrscheinlichkeit zu erkennen ist: Von den insgesamt 6 GK wurden lediglich 3 getauscht, davon 1 sogar 2 mal (im Abstand von ca. 70 000 KM). Und das bei sehr unterschidlichen KM-Ständen. Das heißt, daß 3 der werksmäßig eingebauten GK immer noch (bei nun deutlich über 200 000 KM) die werksmäßigen sind.   (Die GK werden bei "heißgefahrenen" Motoren mit Drehmomentschlüssel ausgebaut und bei kaltem Motor mit Drehmomentschlüssel und "etwas" Kupferpaste an deren Gewinde eingebaut. Bisher keine Probleme, keine abgerissen. GK werksmäßig MB (so weit ich weiß BERU), Ersatz hier im Bedarfsfall Meyle 014 860 0002 (im Versandhandel 3 Stück um 30 Euro). Bisher insgesamt 4 Stück an 3 Einbaupositionen getauscht.)   Fazit für mich: GK im OM 660 können "sehr lange" halten oder auch nicht, ziemlich "unberechenbar/unkalkulierbar". Ein Wechsel aller 3 bei Defekt nur einer ist nicht erforderlich.   Und bitte nicht falsch verstehen: Natürlich kann jeder machen, was und wie er/sie/es möchte. Und alle möglichen Teile zu jeder Zeit wechseln..........   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
