silvi
Smartie verliert Bremsdruck
Hallo !!!!
Mein Smart For Two verliert den Bremsdruck.Die Radbremszylinder und der Hauptbremszylinder wurden schon erneuert,trotzdem verliert er seinen Bremsdruck.Beim fahren kann man das Bremspedal durchtreten,wenn er steht hat er jedoch seinen Bremsdruck.Weiß vielleicht jemand wo es dran liegen kann??? Mein Smart steht nun schon 4 Wochen und ich weiß nicht mehr weiter.Bremssystem wurde entlüftet.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße Silvi
Hi... Vielleicht hat er immer noch Lust im Bremssystem! Hatten wir auch schon mal einen Kunden dort haben wir bestimmt noch 5mal entlüftet bis er endlich vernünftigen Bremsdruck hatte!
Einfach noch einmal vom SmartCenter deines Vertrauens überprüfen lassen!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Hallo Tim
Vielen Dank für deine Antwort.Ich bin wirklich langsam am verzweifeln.Mir wurde gesagt,daß das Bremssystem entlüftet sei und keine Luft mehr käme.Als nächstes wurde mir dann noch gesagt,daß das ABS kaputt sein könnte und er deshalb den Bremsdruck verliere.Hört sich für mich schwachsinnig an,denn dann müßte doch die ABS-Lampe leuchten oder????
Gruß Silvi
Das hört sich an als ob 1 Bremskreis ausgefallen ist.
Wenn du die möglichkeit hast auf einem leeren Parkplatz auf 50km/h zu beschleunigen und dann schark bremsen,wenn der Smart zu einer Seite ausbricht ist ein Bremskreis defekt.
Wo wurde das System entlüftet?? Beim Smart ist es nämlich nicht nur damit getan nacheinander alle 4 Ventile der Bremse zum entlüften zu öffnen.
Wo steckt der Unterschied Timo ?
Ist der Smart wie ein anderes ABS Auto zu enlüften , oder unterscheidet er sich darüberhinaus noch einmal von anderen PKW ?
Gruß ,
Stephan
Hallo Tim
Wir haben selbst eine Werkstatt und es hat unser Meister gemacht.
Wie sollte man denn die Bremse entlüften.Ich glaube nämlich das er alle 4 nacheinander entlüftet hat.
Gruß Silvi
Am 07.01.2007 um 15:49 Uhr hat silvi geschrieben:
Hallo
Gruß Silvi
moin,
ich hab das gleiche Problem. Beim leichten Anbremsen ist die Bremse sehr weich und wandert ganz langsam nach unten. Erst nach einmaligem Lösen der Bremse ist voller Widerstand da. Bin schon 2 Mal im SC gewesen deswegen, aber die meinten, das hat mit dem Bremsassistenten (2nd Gen.) zu tun.
Können vielleicht noch Andere diesen Effekt bei der 2nd. Generation bestätigen ??
Moin!!!!
Und was haben sie gesagt,was man da tun kann muß ?????? Ich bin schon am verzweifeln und mein Smart steht schon seid 4 Wochen.
Gruß Silvi :cry:
Hallo Tim
Gruß Silvi
Das ABS Modul muss mit entlüftet werden und das geht nur wenn man mit den entsprechenden Tester die einzelnen Klappen nacheinander in diesem ansteuern kann. :)
Hallo Timo
Vielen Dank für deinen Tip.Also werde ich mit meinem Smart in eine Smart Werkstatt fahren.
Meinst Du denn das die Bremse danach wieder funktioniert ??? :-?
Gruß Silvi
hier pfuscht einer daß es kracht und macht dir die taschen leer!
was wurde denn zuerst an der bremse gemacht, daß das problem erstmals überhaupt auftrat?
wenn durch unsachgemäße schrauberei luft in den abs-würfel geraten ist, ist er tatsächlich nur schwer wieder sauber zu kriegen, und dann sowieso nur mit korrekter ansteuerung der ventile > sache fürs SC. laß dir aber kein neues abs-modul aufschwatzen!
die erneuerung von radzylindern und hauptbremszylinder zeugt ohnehin schon von größter unfähigkeit; ob der tausch dieser (teuren!) teile notwendig ist, kann man mit einer sachgemäßen diagnose sauber feststellen.
nochmal zurück zum problem, probier bitte mal folgendes: wenn du im stand (motor aus!) mehrfach das pedal trittst bis der unterdruck aus dem booster raus ist, sprich das pedal hart wird, bleibt es dann bei konstanter pedalkraft stehen, oder wandert es nach unten? wenn letzteres, ist was undicht, entweder der HZ intern (pegel im ausgleichsbehälter verändert sich nicht), oder nach außen (pfütze irgendwo unterm auto und pegel sinkt natürlich ab). was auch immer es ist, man kann es sauber finden, wenn man in der kfz-mechanikerlehre nicht gepennt hat.
wenn das pedal während der fahrt weit reingeht, kann es auch erhöhtes lüftspiel der scheibenbremsen sein, verursacht zb durch einen formfehler der bremsscheiben etc. auch das läßt sich feststellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 08.01.2007 um 12:52 Uhr ]
Alles wird gut!
Hallo !!!!
Mein Auto war vor 4 Wochen beim TÜV.Als ich das Auto von dort abgeholt habe,hatte ich auf einmal keinen Bremsdruck mehr und das Pedal sakte während dem bremsen nach hinten weg.Den Tag danach wollte ich etwas erledigen und fuhr mit meinem Smart zur Tankstelle tanken.Als ich auf den Platz fuhr,es war leicht naß bremste ich etwas fester.Während dem bremsen fing auf einmal mein Bremspedal an nach oben und unten zu wibrieren.Als ich wieder losfahren wollte schleifte etwas beim Gas geben und als ich bremste schliff auch etwas.Danach wurden die Radbremszylinder gewechselt und danach der Hauptbremszylinder.Anschließend wurde er entlüftet,doch es ist immer noch das gleiche.
Mir wurde gesagt,ich sollte ihn doch lieber ausschlachten oder nochmal das ABS austauschen.Weiß nicht mehr was ich noch machen soll.
Gruß Silvi
Hier die Darstellung des Meisters der die Reparatur durchgeführt hat :
1 Das Problem ist nach der TÜV prüfung aufgetreten,ohne daß ich etwas an der Bremse gemacht hatte.
2 Im Stand ist die Bremse in Ordnung.Nur beim fahren fällt das Pedal bis fast auf den Boden.
3 Die Radbremszylinder wurden getauscht,weil sie undicht waren.
5 Die Bremse vorne wurde mitte letzten Jahres komplett erneuert(Scheiben,Beläge).Scheiben und Beläge wurden als Neuteile ersetzt.
6 Die Bremsanlage ist 100% dicht und es wurde bei eingeschalteter Zündung entlüftet.
7 Es wurde mit einem Entlüftergerät gearbeitet,nicht auf die Pump-Methode.
8 Es wurden über 2 Liter Flüssigkeit verbraucht,bis keine Luft mehr kam.
9 Der Hauptbremszylinder wurde incl.Bremskraftverstärker ersetzt.Der Fehler ist unverändert vorhanden.Nach dem einbau wurde auch zuerst direkt am HBZ entlüftet.
Was haltet ihr davon und was sagt ihr dazu ????
Bin für jeden Tip und jede Hilfe dankbar.
Ich hoffe das mein Smartie bald wieder fährt.
Danke,Gruß Silvi
ist echt traurig daß dich so rumärgern mußt.
klingt alles solala halbwegs plausibel vom hergang her, tüv hat beim bremsentest dem oder den wohl schon geschädigten radbremszylinder/n (oder dem HZ) den rest gegeben, danach natürlich pedal fällt durch (hätte es aber auch im stand tun müssen). ein versierter meister würde nun prüfen ob der pegel im behälter bei mehrmaligem treten absinkt oder nicht, und dann dementsprechend den HZ oder den/die radzylinder tauschen. das hier war rumprobiererei auf deine kosten. das vibrieren war dein ABS, völlig normal auf nasser straße. bei der tauscherei des HZ kam dann vermutlich luft ins abs-modul, die man nun so einfach nicht mehr rausbekommt.
wirst um einen besuch im SC nicht herumkommen, ist alles ein bissle zu komplex um es auf die ferne zu lösen, zumal der unterschied zwischen bremsen in fahrt und stillstand unklarheiten aufwirft - macht hydraulisch keinen unterschied, beeinflußt aber das lüftspiel und somit den pedalweg, aber kaum in dem maße wie dus beschreibst. das abs wüßt ich so noch keinen grund warum man es tauschen sollte, das kann man gemäß werkstattanweisung anständig entlüften.
kurz und gut - SC und viel glück, daß nen kompetenten meister erwischst!
Alles wird gut!
Siese Symptome zeigte mein 99er pure auch schonmal. Selbst das SC konnte den fehler nicht finden. Nach deren Aussage wurde die Bremsanlage komplett zerlegt, untersucht, ohne Befund wieder montiert und der Fehler ist weg!!!
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Hallo !!!
Weiß langsam auch keinen Rat mehr.Werde morgen bei meinem Smartie das ABS nochmal entlüften lassen und hoffe das es dann endlich wieder funktioniert.Es raten mir zwar alle ihn ausschlachten zu lassen aber dafür ist er viel zu schade und ich hänge an ihm.
Ich hoffe das ich dann wieder mit ihm fahren kann.
Gruß Silvi :-D
vielleicht steht auch schon was im Fehlerspeicher, lass den mal auch auslesen wenn du schon im SC bist.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
wenn alles nicht mehr hilft (auch entlüften nicht) und der Fehler dennoch auftritt, dann tippe ich auf eine defekte ABS-Einheit, bei der die Regelventile (oder nur ein Regelventil) zeitweise aufgeht und den Bremsdruck absteuert.
Gruß.
auch wenn das abs hinüber wäre und irgendwelche ventile falsch ansteuern würde - wo soll der bremsdruck denn hin, solange silvi auf dem pedal steht und die abs-pumpe nicht rückfördert, was sie ja wohl spüren und kaum als hineinfallendes pedal spüren würde -?
ist ziemlich sicher luft, und die kriegt man nicht mit simplem durchspülen raus wenn sie erstmal an der falschen stelle sitzt. stutzig macht mich wie gesagt nur daß zwischen fahren und stillstand ein unterschied sein soll, das paßt nicht zusammen.
Alles wird gut!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 08.01.2007 um 23:49 Uhr ]
Alles wird gut!
Hallo alle zusammen !!!!
Ich danke euch schonmal allen für die Tips und die Hilfe.Habe meinen Smartie heute morgen in die Werkstatt gebracht und hoffe das sie den Fehler finden.
Mal sehn was sie sagen,wenn sie nachher anrufen.Wär super glücklich,wenn ich nachher endlich wieder mit meinem Smartie fahren könnte.
Alles weitere später.
Grüße an alle Silvi :o
Hallo !!!!
Mein Smartie war in der Werkstatt und es ist wieder alles in Ordnung.Er fährt wieder :-D
Es war Luft im ABS und im ESP.
Vielen Dank nochmal an diejenigen die mir Tips und Hinweise gegeben haben.
Nun wird erstmal wieder Smartie gefahren!!!!!!!!
Viele Grüße Silvi ;-)
sag ich doch luft im ABS Modul! :-D
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
