rx8wanki
Smart Zeigt A an obwohl er auf N steht und startet nicht
Hab den Smart nun seit 3Tagen und leider schon die ersten Probleme.
Heute hab ich den Smart kurz ausgemacht auf N gestellt und wollte ihn dann nach ein paar Sekunden wieder starten dies wollte er nicht da ich laut Display auf A stand.Ich hab den Schalthebel einige male von links nach rechts bewegt und nix tat sich er reagierte auf keinen anderen gang mehr.Erst nachdem ich die Zündung einige mal an und wieder aus gemacht habe und ihn dann 1Minute hab stehen lassen ohne irgendwas stand er plötzlich wieder auf N und sprang an. :-? :-?
Zudem hatte ich schon ein paar mal das er bei laufendem Motor nicht von A oder N auf R wollte es kam immer nur eine 0 oder ein O auf dem Display.
Hoffe ich nerve euch nicht mit diesem Thema hab über die suchfunktion leider nix passendes gefunden.Muss ich mir da sorgen machen :-? :-?
Wäre sehr dankbar über eure Hilfe
Dein Fuß war aber auf dem Bremspedal?? 8-)
Da Du den Smart erst seit kurzem fährst, habe ich auch den Verdacht, daß Du nicht gebremst hast als Du den Schalthebel bewegt hast.
Sollte dies nicht so sein und der Smart schaltet trotzdem nicht, obwohl Dein Fuß sicher die Bremse betätigt hat, könnte auch noch der Bremslichtschalter defekt sein.
Kommt gar nicht so selten vor, wie Du mit der Suchfunktion und dem Suchbegriff "Bremslichtschalter" sehen kannst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.01.2007 um 20:45 Uhr ]
@ Ahnungslos
ließt du eigentlich auch mal die Beiträge die unter dem ersten Beitrag stehen?? :-?
Hallo Timo, war nur als Ergänzungsinformation zu Deinen Ergüssen gedacht, das mit dem Bremslichtschalter hatte ich in Deinem Posting nämlich nicht gefunden.
Oder bin ich blind? 8-)
Übrigens, des Lesens bin ich schon mächtig. :)
ist es nicht so, das man nur auf der Bremse stehen muß wenn du einen Gang einlegen willst, A oder R. Bei mir geht es auch ohne Bremse wenn ich von R oder A auf N gehe. Und wenn ich auf A habe, ausmache, dann auf N schalte (da Schlüssel ja sonst net raus geht) und wieder sarten will, meckert er, brauch dann nur Bremse treten und dann geht´s.
MFG
Kissi
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
