rx8wanki
Wie erkenne ich die Motorbaureihe bei meinem Smart
HI alle zusammen
Bin seit heute stolzer smart fahrer.besitze einen 99er smart passion mit 54ps und 44000 kilometern.hab mich nun schon eine weile hier im forum bezüglich der haltbarkeit informiert (motorschaden usw..) und muss gestehen dass ich nun doch mit meinem 99er smart langsam angst bekomme.
daher wollte ich fragen ob mir jemand ein paar Infos über die verschiedenen Motorbaureihen geben kann.Meines Wissens nach gabs die erste bis 2000 und dann kam der überholte motor.Da meiner von 12/99 könnte es doch sein dass dieser auch schon aus der 2ten baureihe stammt oder?!
Wäre klasse wenn mir da jemand helfen könnten.
Hier noch meine Fahrgestellnummer falls die Aufschluss darüber gibt
WME01MC01YH002264
Cool
Heisst das ,dass ich im Prinzip nen 2000er Smart habe?Also ein Motor der 2ten Generation.
Dann muss ich mir also nicht ganz so viele sorgen um meinen Smartie machen :-D :-D oder??
ist halt vom Modelljahr schon ein 2000er Modell mit geändertem Fahrwerk etc ;-)
Neue Motoren gab es erst ab 2003 mit der 2nd Generation.
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Danke für die Info dann weiss ich jetzt bescheid.
Also ist die aussage von wegen smart motoren ab BJ 2000 sind besser falsch.Sind also alle Motoren bis 2003 gleich (54PS Version) .
es gab ab ca 11/02 (Produktion) die neuen Triebwerke. Im Verkauf und mit EZ wirst du die auf dem Gebrauchtwagenmarkt ab 04/03 finden.
Es wurde an den Turboladern etwas verbessert. Das ist richtig, mit nem 2000er Modell wirst aber falls noch der Original Lader verbaut ist nicht die verstärkte Version haben.
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf aufleuchtende Warnleuchten um KI.   Wenn eine Warnleuchte (z.B. Kühlwassertemperaturwarnleuchte) angeht, dann bemerken es die meisten Fahrer nicht gleich oder reagieren falsch.   Dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter oder Kilometer mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann bereits entstanden. Wenn man Glück hat nur die Kopfdichtung, der Kopf oder aber, wenn man Pech hat, auch ein kapitaler Motorschaden.   Grundsätzlich gilt, wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, müsste der Kühlkreislauf funktionieren.   Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
