FreakySmart
Suche Ledersitze
Hallihallo,suche für meine Kugel ganze Ledersitze oder Original Bezüge..Wer kann was anbieten.....?? :-D
Smart Cabrio 0.7 Bj.03.
Habe welche in ganz schwarz also nicht wie bei smart in anthrazit. dazu noch eine passende Handbremsmanschette in Leder Preis komplett 270 €
sind es komplette sitze oder nur gute zum überziehen.woher kommst du denn,wo müßte ,man sie den holen kommen?? :-D
Nur die bezüge natürlich aber diese zu überziehen ist wirklich kein problem ich komme aus 78052 VS-Villingen
des ist aber net gerade sehr günstig (für Bezüge).
Stell doch mal Bilder rein.
Genau,Bilder wären nicht schlecht.kann mich da nur den anderen anschließen. :-D
hallo
haette hier was anzubieten, aber nicht zu verschenken.
nur leder kostet immerhin bei neukauf 450 euro aufpreis ohne sitzheizung, nachruestung mit originalteilen uber 750 euro.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=62124&forum=24
mfg kay - smartsucher
smart ed 3rd 55kW, white/green ab 30.11.12
    • Wie heiss wird denn der Bolide eigentlich? Was zeigt euer Tester für eine Wassertemperatur an? Zeigt der Tester richtig an? Was für einen Tester setzt ihr ein? Habt ihr eine SD (StarDiagnose = das Werkstatt-Diagnosetool von Mercedes bestehend aus Multiplexer, Rechner und Software)   Der Lüfter schaltet sich, laut deinen Angaben von vorhin, ein. Steigt die Wassertemperatur dann trotzdem weiter und falls ja, wie weit steigt die Temperatur dann weiter an?   Funktioniert die Heizung? Öffnet das Thermostat ordentlich? Falls die Heizung nicht funktioniert, dann könnte trotzdem noch Luft im System sein. Ich denke nicht, dass das Thermostat plötzlich den Geist aufgegeben hat.   Bis zu welcher Temperatur (laut Tester) lasst ihr den Motor laufen, bevor ihr ihn abstellt.   Ich nehme an, bis zum Aufleuchten der roten Temperatur-Warnleuchte habt ihr den Motor nicht laufen lassen? Soll man grundsätzlich auch nicht aber wenn man darauf achtet und sich die Warnlampe meldet und man dann sofort abstellt dürfte nichts passieren.   Die meisten Motorschäden entstehen beim mhd, wenn der Keilrippenriemen reißt. Man merkt den Riss nicht gleich und die meisten achten auch nicht auf aufleuchtende Warnleuchten um KI.   Wenn eine Warnleuchte (z.B. Kühlwassertemperaturwarnleuchte) angeht, dann bemerken es die meisten Fahrer nicht gleich oder reagieren falsch.   Dann ist es meistens zu spät und man hat noch einige Meter oder Kilometer mit hoher Drehzahl zurückgelegt. Ein Motorschaden ist dann bereits entstanden. Wenn man Glück hat nur die Kopfdichtung, der Kopf oder aber, wenn man Pech hat, auch ein kapitaler Motorschaden.   Grundsätzlich gilt, wenn alles vorher funktioniert hat und ihr die Leitungen auf Freigängigkeit geprüft habt, müsste der Kühlkreislauf funktionieren.   Also entweder es hat ein Bauteil nach dem Austausch der Leitungen versagt, oder der Kühlkreislauf ist durch etwas beeinträchtigt oder verstopft.   Falls ihr es nicht hinbekommt, im Zweifel nochmals aufmachen und alle Bauteile (WaPu, Thermostat, Kühleranschlüsse) auf Funktion, evtl.. vorhandene Verschmutzungen kontrollieren, reinigen, spülen.
