Pegasusxl
te----------
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pegasusxl am 29.12.2006 um 19:37 Uhr ]
oder so
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pegasusxl am 04.02.2007 um 08:56 Uhr ]
ein kleiner tipp...
man kann die bilder vor dem upload auch wesentlich kleiner machen (komprimieren), ersten dauert dann der bildaufbau nicht so lange, zweitens wird wesentlich weniger platz auf dem server belegt ;-)
kostenfreies programm wäre z.b. irfanview... sehr zu empfehlen 8-)
madservermadserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Am 04.02.2007 um 14:56 Uhr hat DerTux geschrieben:
Was hast den für ne Leitung?? :o Analog Modem wa! :-D
nö, aber ich bekomme die krise, wenn so ein bild mit über 200 kb eingestellt wird... :)
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
