daniel_s
S: Pumpe für Ölwechsel und Modell von meinem
Hallöchen,
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: Hat jemand nen Linko.ä. zu nem Laden, wo man die überall empfohlenen Messingpumpen bekommt? Finde sowas momentan nicht in dem Auktionshaus (darf man den Namen hier ausschreiben? Ist ja oft nicht gern gesehen...).
Ausserdem suche ich ein Modell meines smart. Also Coupe mit schwarzer Tridionzelle und Panels in blau metallic. Wäre prima wenn jemand da nen Tip für mich hätte!
Schon jetzt vielen Dank und frohe Weihnachten!
@ daniel_s
also bevor ich 49.- euro plus ausgebe , würde ich lieber noch ein paar euro drauflegen und mir gleich ne ölwanne mit schraube besorgen. dann dürfte auch der ölwechsel einfacher sein.
Nur die Harten kommen in den Garten
Ölwanne bringt doch auch nix. Also ich bestelle mir so eine Pumpe. Hätte dann eine Batteriebetriebene abzugeben. (Nein, die verreckt nicht wenn sie mal Luft zieht...)
hi fabi
finde ich schon. werde meine ölwanne demnächst umbauen, weil geht schneller und man kann immer mal recht unkompliziert nen ölwechsel zwischen durchmachen. wanne drunter, schraube raus und fetisch.
ist meine meinung :-D
gruß
holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hoodo am 25.12.2006 um 10:29 Uhr ]
also wenn beim Ölwechsel die Wanne immer runter machen musst dann viel Spass ;-)
Ich mache alle 5-7000 km Ölwechsel mit 0W40 Vollsynt. Öl und das dauert nie länger als 30 Minuten. (mit Bierchen etc...)
@ fabi
ich meinte ne auffangwanne drunter. nid die wanne runter!! des währe viel zu unständlich.
Ich hätte da eine Pumpe von Proxon hier rumliegen die könntest du für 40 € + Versand haben.
Hat bei mir bisher immer super funktioniert ist ein Anschluss für den Zigarettenanzünder dran.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Die Messingpumpe wird tatsächlich gerade nicht bei eBay angeboten.
Ich habe auch nur diese Pumpe gefunden:
Handpumpe
Elektrische Pumpen kann ich eigentlich nicht empfehlen. Bis die angeschlossen sind, habe ich mit der Handpumpe ...... :-D
Achtung! Gerade die elektrisch gelbe Mannesmannpumpe taugt keinen Cent. Ich habe zwei defekte Pumpen davon im Regal liegen. Bei der ersten war das Pumpenrad nicht befestigt, sie wurde auf Garantie ersetzt. Die zweite Pumpe ist beim ersten Einsatz qualmend durchgebrannt.
Die Proxxonpumpe ist da sicherlich bedeutend besser.
Gruß, Rolf
Aus dem Grund habe Ich in das Kabel nen Schalter eingebaut und die Krokoklemmen gegen einen Zigarettenanzünderstecker getauscht so brauchst du nur Einstecken Zündung an und los geht's
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 19:19 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Danke für die Angebote und die Links! Habe mich für die Variante aus Ebay entschieden. Da habe ich direkt die Schläuche mit dabei und zahle trotzdem nen annehmbaren Preis... Vielen vielen Dank!
Hat jetzt vielleicht noch jemand nen Tip bzgl. nem Modellauto? ;-)
Nimm die Pumpe, die Taube verlinkt hat, genau die meine ich auch.
Sie ist robust, läßt sich leicht reinigen und der Motor ist ruckzuck damit leergepumt.
Die Pumpe wird auch regelmäßig bei eBay angeboten.
Gruß, Rolf
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
