SO-NY215
Ich weiß nicht mehr weiter
Täscht4,5:-P
Sorry, dass ich meinen Wii Tux erst jetzt abhole, aber ich mache sowas selten. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andy_THL am 13.02.2007 um 23:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andy_THL am 13.02.2007 um 23:43 Uhr ]
Ein Geschenk von Jessi:
*Der Nintendo Wii Tux*
Täscht5 :-D
Oha !!
Das ganze jetzt noch eingebunden in eine schöne Sig , dann ist der "Nintendo WII" perfekt !!
Gruß an Andy_THL
Sony geht jetzt mal schlafen ! :)
Bis morgen . . .
rrzzzzz . .
Schön Andy!! Aber lass das so
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Ja, mach ich. :)
Wüsste auch gar nicht, wie ich mit ner anderen Schriftart oder Text, in meiner Signatur rumpfuschen sollte.
Hat mich schon genug mühe gekostet,
das ganze zu zentrieren. :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ich könnte das überhaupt nicht :roll: :roll:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
maaaaaaatze.....
würde gerne nen paar steine.. ne, besser felsbrocken ordern... 8-)
madservermadservermadserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Am 14.02.2007 um 10:33 Uhr hat Jessi geschrieben:
Du musst einfach "center" vor und "/center" hinter den Tux schreiben, dann rückt er in die Mitte. :)
Ps: Bitte die 2 Wörter noch mit Pfeilen einrahmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andy_THL am 14.02.2007 um 13:48 Uhr ]
@Der Tux
Boah, nen Supertux. :lol:
Test
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
So bitte in der Mitte! :-D
Danke Schatz :)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Bitte.
Was guckst du so fett, in der Mitte, Tux? :-D *kleiner scherz*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Andy_THL am 14.02.2007 um 15:20 Uhr ]
Am 14.02.2007 um 15:05 Uhr hat Jessi geschrieben:
Danke Schatz
Belohnung hole ich mir heute abend ab! :-D
Ok!! :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Ich bin ja voll uninformiert (tja, das kommt davon, wenn man sich nicht alle Threads anschaut, in denen was neues geschrieben wurde...)! Hier kann man sich Tux' basteln lassen? :o :o :o
alienpille
x1pGg9EMswqL-8rob4uiMOuw_QCfbB7I1CzxB88dtaHgWa98OdrRbxsYmj4nf2_OMUoyHdPcAL8dLXbrAk9GC9wshkOJyqrWoQdXEBLhqwYyN6IkVuVoyknPbXx-veJfF9o97dRUBb8x0UmPwrHUd_8gON6ESUT0ZGM
Ein Alien-Tux :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Bitte :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Zu breit! :-P
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
