blueandrew
Spaltmaße nach Frontumbau
Ich hatte heute meine Front abgebaut, danach wieder ran und ich finde, die Spaltmaße zwischen Tür und Kotflügel sehen echt schlecht aus. Aber eigentlich habe ich nichts gefunden, was ich falsch gemacht habe.
Aber es muss ja auch wieder gerade ran.
Kann mir jemand helfen?
Rechts ist das Maß recht breit und links verläuft die Lücke schräg. :-?
brum brum brum
Ich würde dir gerne Helfen, aber ohne Foto von deiner Kugel wird das glaub ich nix.Von wieviel cm reden wir den ?
Frag mal hdrosi der ist auch aus Berlin vielleicht kann er dir helfen...
Grüsse
Pegasusxl
@ blueandrew:
Mir kam der Spalt nach der ersten (De)Montage auch recht breit vor; da das Panel quasi "um die untere A-Säule herum" greift, kann man es aber eigentlich nicht ZU weit vorne montieren. Wie sieht's denn um die Scheinwerfer aus?
Würde sagen der breite Spalt ist ok, auf der anderen Seite nochmal die Schrauben in der Tür und am Spiegel lösen und nach vorn bis zum Anschlag (A-Säule) schieben, dann sollte es zumindest auf beiden Seiten gleich aussehen... :roll:
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 109.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Hihooo,
das gleiche Problem hatte ich auch: schon bei Auslieferung war der rechte Spalt sehr viel größer...
Irgendwie sah es so aus, als wenn das Türpanel etwas nach hinten versetzt war...
Ich hab´s jedenfalls bei der A-Inspektion angesprochen und das SC hats behoben - mit dem Vermerk: Frontpanel neu ausgerichtet...
So sah es vorher aus:
Und jetzt siehts so auf beiden Seiten aus:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 24.12.2006 um 11:50 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
So, zunächst ein mal Danke für eure Hilfe.
Bilder folgen, wenn ich einen nächste Woche am schnellen Anschluss sitze.
Ich habe mal nachgemessen:
Links oben 10mm, unten 4mm
Rechts oben 8mm, unten 11mm
finde ich schon heftig. Eigentlich war ich ja auch der Meinung, man könnte da nichts falsch machen, aber bei Stahlratte ist ja auch etwas gerichtet worden.
Um die Scheinwerfer herum scheint mir das recht unregelmäßig zu sein.
@Stahlratte : Das hat man vom Licht-Pimpen...
Noch ein frohes Fest...!
Nee...war bei mir schon von anfang an...
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@ Stahlratte: Ich hab mein Licht gewechselt!
brum brum brum
Also bei mir dachte ich auch letztens es hackt, was das denn?
Aber der Spalt is auf beiden Seiten gleich groß und sitzt auch alles fest, ergo, wenn ich das dann hier auch so lese, tipp ich mal, dass das Problem nicht nur mich betrifft :roll:
Anfang:
a>
db_image.php?image_id=869&user_id=269&width=360?no_cache=1167221221
db_image.php?image_id=870&user_id=269&width=360?no_cache=1167221245
Bilder von links und rechts.
brum brum brum
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 27.12.2006 um 19:26 Uhr ]
brum brum brum
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 27.12.2006 um 19:46 Uhr ]
Am 27.12.2006 um 23:05 Uhr hat SmartStyler geschrieben:
Also so genau muss man es auch nicht nehmen! *g*
Das muss ausgerechnet der schreiben, der zu fast jedem Beitrag nicht mehr als eine Zeile, nichts zum Beitrag sagendes, schreibt.
*Kopfschüttel*
Hat man als Mediengestalter heute nichts mehr anderes zu tun :-?
    • Moin, sehr geehrter Thommy12, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Achtung: Ich bin (auch was die spezifische Technik von Kälte-Kreisläufen angeht) Laie und kann auch hier mit meinem (laienhaften) Verständnis völlig daneben liegen......   In der Anlage dürfte sich jetzt m.E. ein unbekanntes Gemisch unterschiedlicher Kohlenwasserstoff-Gase befinden. Wenn jetzt ein (gewerblicher) Klima-Service aufgesucht und trotz deren "Gebührenordnung" beauftragt wird, würde ich denen fairerweise mitteilen, was bisher an der Anlage gemacht wurde und evtl. das Behältnis (Easy-Klima mit hoffentlich genauen technischen Daten zu den verwendeten Chemikalien) vorzeigen. Nicht, daß deren Systeme durch (hier in unserem Land) unzulässige Mittel verunreinigt würde und es dann ggf. für den "fahrlässig handelnden" Kunden teuer werden könnte..... (in Richtung Schadensersatz und ggf. teure Entsorgung hier in unserem Land völlig unzulässigen umwelttechnisch hochschädlichen Chemikalien- Gemischen). Selbst auf die Gefahr hin, daß die dann nicht an der Anlage arbeiten wollen.....   (Wenn man mal ggf. privaten Kontakt zu Kälte-Kreislauf-Fachleuten haben könnte..... und die bereit sind über dieses Thema zu sprechen: Die Gewerblichen dürfen offiziell nur nach den hier im Lande gültigen Vorschriften handeln und müssen entsprechende Nachweise führen, sonst riskieren sie Strafen und ihre Gewerbezulassung.....).   Und wie das Forenmitglied 380Volt schon mit anderen Worten schrieb: Andere Gesellschaften/Kulturen in anderen Ländern gehen mit diesem Thema auch viel entspannter um, nur das hilft hier jetzt wenig.....   (Ansonsten empfehle ich das Studium des Fadens "Klima selbst befüllen" (hier im Forum, ca. 10 Seiten lang) und generell die Entwicklung der Kältemittel "R 134a" und "R 1234 yf" und den (erfolglosen) Versuch von Mercedes Benz sich gegen die zwingende Einführung des neueren Mittels zu wehren.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
