blueandrew
Spaltmaße nach Frontumbau
Ich hatte heute meine Front abgebaut, danach wieder ran und ich finde, die Spaltmaße zwischen Tür und Kotflügel sehen echt schlecht aus. Aber eigentlich habe ich nichts gefunden, was ich falsch gemacht habe.
Aber es muss ja auch wieder gerade ran.
Kann mir jemand helfen?
Rechts ist das Maß recht breit und links verläuft die Lücke schräg. :-?
brum brum brum
Ich würde dir gerne Helfen, aber ohne Foto von deiner Kugel wird das glaub ich nix.Von wieviel cm reden wir den ?
Frag mal hdrosi der ist auch aus Berlin vielleicht kann er dir helfen...
Grüsse
Pegasusxl
@ blueandrew:
Mir kam der Spalt nach der ersten (De)Montage auch recht breit vor; da das Panel quasi "um die untere A-Säule herum" greift, kann man es aber eigentlich nicht ZU weit vorne montieren. Wie sieht's denn um die Scheinwerfer aus?
Würde sagen der breite Spalt ist ok, auf der anderen Seite nochmal die Schrauben in der Tür und am Spiegel lösen und nach vorn bis zum Anschlag (A-Säule) schieben, dann sollte es zumindest auf beiden Seiten gleich aussehen... :roll:
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 109.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Hihooo,
das gleiche Problem hatte ich auch: schon bei Auslieferung war der rechte Spalt sehr viel größer...
Irgendwie sah es so aus, als wenn das Türpanel etwas nach hinten versetzt war...
Ich hab´s jedenfalls bei der A-Inspektion angesprochen und das SC hats behoben - mit dem Vermerk: Frontpanel neu ausgerichtet...
So sah es vorher aus:
Und jetzt siehts so auf beiden Seiten aus:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 24.12.2006 um 11:50 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
So, zunächst ein mal Danke für eure Hilfe.
Bilder folgen, wenn ich einen nächste Woche am schnellen Anschluss sitze.
Ich habe mal nachgemessen:
Links oben 10mm, unten 4mm
Rechts oben 8mm, unten 11mm
finde ich schon heftig. Eigentlich war ich ja auch der Meinung, man könnte da nichts falsch machen, aber bei Stahlratte ist ja auch etwas gerichtet worden.
Um die Scheinwerfer herum scheint mir das recht unregelmäßig zu sein.
@Stahlratte : Das hat man vom Licht-Pimpen...
Noch ein frohes Fest...!
Nee...war bei mir schon von anfang an...
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@ Stahlratte: Ich hab mein Licht gewechselt!
brum brum brum
Also bei mir dachte ich auch letztens es hackt, was das denn?
Aber der Spalt is auf beiden Seiten gleich groß und sitzt auch alles fest, ergo, wenn ich das dann hier auch so lese, tipp ich mal, dass das Problem nicht nur mich betrifft :roll:
Anfang:
a>
db_image.php?image_id=869&user_id=269&width=360?no_cache=1167221221
db_image.php?image_id=870&user_id=269&width=360?no_cache=1167221245
Bilder von links und rechts.
brum brum brum
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 27.12.2006 um 19:26 Uhr ]
brum brum brum
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 27.12.2006 um 19:46 Uhr ]
Am 27.12.2006 um 23:05 Uhr hat SmartStyler geschrieben:
Also so genau muss man es auch nicht nehmen! *g*
Das muss ausgerechnet der schreiben, der zu fast jedem Beitrag nicht mehr als eine Zeile, nichts zum Beitrag sagendes, schreibt.
*Kopfschüttel*
Hat man als Mediengestalter heute nichts mehr anderes zu tun :-?
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
