Kiddycare
Druckspeicher beim Diesel
Hallo, habe ein Problem mit einem unserer 4men Smarts. Der Wagen will einfach nicht anspringen :( Nimmt man Starterspray zur Hilfe, funzt es ( Motor läuft dann ohne Probleme) Stellt man den Wagen ab, geht wieder nix ohne Starterspray......
Bisher wurden die Glühkerzen gewechselt und das Benzinsystem auf Dichtheit überprüft.
Der kleine Dauerläufer hat jetzt ca 120 000 Km runter und ist 4 Jahre alt. Kennt jemand dieses Problem ? SC Do hat keine Lösung parat
:o
LG aus Witten
Thomas
Edit wegen zu dicker Finger
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kiddycare am 23.12.2006 um 11:25 Uhr ]
Hallo Thomas und willkommen im Forum.
Wann wurde der Kraftstofffilter zuletzt gewechselt. Obwohl es auch bei einem nicht so alten Filter passieren kann, dass er sich zugesetzt hat.
Wenn Kraftstoff mit viel Schwebteilchen (Restsuppe aus dem Bunker) eingefüllt wurde, kann auch das die Ursache sein.
Der Zeit- / Kostenaufwand für den Wechsel hält sich in Grenzen, deshalb würde ich das als erstes versuchen.
Dann macht er natürlich auch beim Starten Probleme.
Gruß, Rolf
Habe gerade meinen Beitrag in Richtung Diesel geändert (wegen der Benzinleitung).
Mmmmh, baut denn die Kraftstoffpumpe / Hochdruckpumpe auch genügend Druck auf?
Das sollte sich eigentlich problemlos messen lassen. Auch die Vorglühanlage kann am Rechner überprüft werden. Selbst wenn neue Glühkerzen eingebaut wurden, müssen die ja nicht arbeiten.
Und bitte Vorsicht mit dem Startpilot.
Da der CDI nachglüht, kann schon mal eine Verpuffung folgen, die dann in das Ansaugsystem haut. Nicht, dass Dir da etwas beschädigt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 23.12.2006 um 13:12 Uhr ]
Dann würde ich mal die Zündspulen überpüfen, ob an allen Kerzen auch die Funken fliegen.
Bei einem Diesel? :-?
Der kleine war erst zur Inspektion. Unser freier Schrauber ist da sehr gewissenhaft.
Das komische an der Sache ist,wenn das System auseinander gelegt wurde, läuft die Kiste für ca 200 Km. Das Leitungssystem wurde samt Tank auch schon gesäubert. Da der freie auch keinen Rat mehr hatte, bin ich mit der Kiste zum SC-Do, aber die konnten auch nichts finden.Auch nicht in der Fehlerauslese.
Ich tippe mal auf den Druckspeicher ....
Off Topic:
Gibt es hier eine "Vorstellungsecke" ??
LG Thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kiddycare am 23.12.2006 um 15:20 Uhr ]
Fahr mal zur Smarten Werkstatt nach Bochum die können dir bestimmt weiterhelfen. :)
das hört sich soch fast so an, als wenn ein Injektor defekt ist. Das SC sollte das aber prüfen können.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
mich würde ja mal Interessieren wie das Start verhalten bei betriebswarmen Motor so ist !
MfG
Dirk
Am 23.12.2006 um 16:12 Uhr hat techniker geschrieben:
MfG
Dirk
Funzt ebenfalls nicht....
ich denk ja auch das da ein (oder mehr) Injektor(en) defekt sind !
ab ins SC Leckoelmenge prüfen und Kurztest mit Laufruhe korrektur dann weiß man was da ist !
MfG
Dirk
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
