alienpille
Taugt dieses Pop Off etwas???
Und zwar das hier?
Absoluter wahnsinn?
Extremster Schrott?
Oder nur Mittelmaß?
Die Frage bezieht sich jetzt nicht generell auf Pop Offs! Sondern darauf, ob es schlechte oder gute Erfahrungen mit diesem Ding gibt. :-D
Mit smartem Gruß
alienpille
x1pGg9EMswqL-8rob4uiMOuw_QCfbB7I1CzxB88dtaHgWa98OdrRbxsYmj4nf2_OMUoyHdPcAL8dLXbrAk9GC9wshkOJyqrWoQdXEBLhqwYyN6IkVuVoyknPbXx-veJfF9o97dRUBb8x0UmPwrHUd_8gON6ESUT0ZGM
ich hab´s mir seiner zeit gekauft von diesem Händler, ...allerdings nie eingebaut. Warum nicht? ganz einfach, ...
Das Ventil ist super, zumindest läßt es von der verarbeitung her schließen, ...das Rohr allerdings ist nicht so wie ich es mir vorgestellt habe, ...es hat an der Stelle wo das Ventil angeflanscht ist eine Rohr-Reduzierung von geschätzten 15-20%,
...ich kann mir nicht vorstellen das man sich dadurch strömungstechnisch einen Vorteil verschafft, ...eher das gegenteil.
Ob man´s allerdings merkt, kann ich nicht sagen, ..wie auch, e war ja nie eingebaut ;-)
cu
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Nachtrag:
bei der eBay-Auktion wurde aus diesem Rohr ein Stück herraus getrennt und dann ein Flacheisen eingeschweißt, ...also eine Reduzierung.
Das Teil von MDC wurde, so sieht es zumindest auf dem Photo aus, gegossen und der Rest abgedreht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lacky am 19.12.2006 um 14:33 Uhr ]
hab das oben genannte drin - shrek auch...
bei beiden musste ein kleines stück vom rohr gekürzt werden.
haben damals beide pop-off's soweit ich weis sogar beim selben anbieter ERSTEIGERT - jeweils für um die 60 euro.
sind eigentlich zufrieden, allerdings würde ich eher schauen, einen etwas niedrigeren preis zu erreichen...
Ich würde eher darauf achten, wie groß die Öffnung ist, wodurch die Luft entweicht... Es sollte in jedem Fall kleiner sein, als der Verdichtereingang... Sonst kann der turbo bei offenem Ventil den Druck nicht halten, welcher dann beim Gasgeben wieder aufgebaut werden muss. Die Smartturbine ist so klein... braucht man das wirklich?
ich hab mir zwar auch so eins zugelegt, es verbaut aber wieder ausgebaut... Einbildung ist auch ne Bildung. Es gibt speziell umgebaute für den Smart ( mit 12mm Reduzierung), die sollen angeblich was bringen. Da ist einfach zwischen Luftführung und Ventil ein Reduzierstück drin.
viel Spaß
Habe genau das Pop Off auch drin und ich bin mega zufrieden damit!!!
Macht echt laune und vom Gaßansprechverhalten ist es auch besser geworden! Und das Zischen ist extrem laut geworden durch die Ladedruckerhöhung des Software Tunings!!! *freu*
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
    • Guten Tag, ich habe das Forum schon mehrfach durchsucht aber zu meiner Frage nichts gefunden.  Falls ich etwas übersehen habe tut es mir leid.   Ich möchte an meinem 450 cdi Bj. 2000 die Originale Sitzheizung einbauen. Aus einem Spenderfahrzeug mit SAM habe ich nun die Insel, beide Steuereinheiten mit Sockel und die Sitze. Ich habe aus dem Hauptkabelbaum alle Kabel die mit der Sitzheizung zu tun haben einzeln herausgezogen, sodass ich beim Einbau möglichst wenig löten muss.   Die Unterschiedliche Pinbelegung ist mir auch bekannt, dazu habe ich hier im Forum bereits einen Link zu Evilution gefunden.    Es gibt ja unterschiedliche Schalterdesigns der Inseln (Nach außen gewölbte Schalter und leicht eingedellte Schalter) Der SAM-Smart hat die neue Version, also die „eingedellten“. Aber unterscheiden sich die Sicherheitsinseln technisch von einander oder sind diese kompatibel? Ich möchte mir nämlich nicht die ZEE zerschießen weil ein Signal anders ist.   Liebe Grüße 450Schrauber
