Triking
Weihnachtsgedanken zur Arbeitswelt
Es waren einmal zwei Esel, die gehörten demselben Müller... und darselbst in
der Mühle, da waren sie vom Müller eingesetzt um Säcke zu tragen, Säcke mit
gemahlenem Mehl.
> Der erste Esel war ein gar stattliches Tier. Der Müller mochte ihn sehr, weil
er ein glänzendes Fell hatte... und alle seine Kunden liebten den Esel mit dem
glänzenden Aussehen... und so brachte der Esel dem Müller die Aufmerksamkeit
und Bewunderung der Kundschaft.
> Der erste Esel war ein gar faules Tier. Zum Säcke schleppen taugte er nicht.
Er schrie schon gar jämmerlich, wenn er nur einen Sack zu tragen hatte und
wurde sehr bockig und sein Fell ward stumpf davon. Darum schonte ihn der Müller
und belud ihn immer mit nur einem Sack.
> Der zweite Esel war gut gebaut und kräftig und ein unscheinbares Tier. Er war
sehr treu und anhänglich, was dem Müller zwar gefiel, jedoch bei den Kunden
nicht weiter auffiel und ihm deshalb keine Bewunderung einbrachte.
> Der zweite Esel war ein fleissiges Tier. Er schleppte stets drei Säcke obwohl
im zwei bereits zu schwer waren. Er klagt hin und wieder, tat jedoch seine
Arbeit und protestierte niemals laut.
> Eines Tages legte ihm der Müller beim Gang zu Becker noch seinen Mantel auf
den obersten Mehlsack, weil es Regen geben sollte und der Müller den Mantel
vorsorglich mitnahm. Der zweite Esel rief nun gar laut, der Mantel sei zu
schwer, er könne das nicht tragen...
> Der Müller tadelte den Esel und schüttelte unverständig den Kopf und sagte,
es ist doch nur ein Mantel.... und ging mit den Tieren seines Weges...
> Auf dem Weg zum Becker brach der zweite Esel nun zusammen. Tot lag das arme
Vieh darnieder. Der Mantel war zu schwer gewesen.
> Der Müller war darüber sehr verwundert und schüttelte sein Haupt und fragte
sich laut "Wegen eines Mantels ist das törichte Vieh zusammengebrochen... nur
eines Mantels wegen.... was für ein wenig belastbares Tier..." und er schlurfte
mit seinem Hochglanzesel davon und liess den toten Esel wegschaffen und warf die
drei Mehlsäcke ins Feld.
> Heute ist der Müller pleite.
> Er musste seinen Hochglanzesel verkaufen und nur der Schlachter wollte ihn
wirklich.
> Und das wäre ein Happy-End....
> Die Realität sieht anders aus.
> In den wahren Hirarchien sitzen die Hochglanzesel ab Schlachtreife oben.
    • Reparatur der Gleiter beim Smart 451 Cabrio ..so hab ich es gemacht:   Beim SC sagten sie, das Ersatzteil A4517760016 kostet um die 200,- plus Montage, macht dann um die 800,- Hab die Augen verdreht ..und erstmal viel gelesen –auch hier im Forum- und Youtube. Hab dann mit der Ersatzteilnr. die ganz oben abgebildeten Gleiter in Ebay und Amazon gefunden und sage direkt: das ist das Problem! Bestellt in Amazon (aus China) für 28,- plus 4,- Porto, dauert dann 10 Tage. Die Montage kannst du alleine durchführen, Seite für Seite. Hab auf der Fahrerseite den Dachholm rausgenommen, der andere bleibt drin! Dann drückt man den kleinen Pin der dafür sorgt das sich das Dach nur schließt, wenn auch die Holme drin sind. Dann gleichzeitig das Dach betätigen und ca. 10-15cm schließen. Auf der Beifahrerseite fährt das Dach sauber in den Holm (wie immer) und auf der Fahrerseite fährt das Dach heraus und fällt ins leere. Jetzt ist alles sichtbar und man kann daran arbeiten. Die beiden Ersatzgleiter sind spiegelverkehrt, einer rechts und einer links und es gibt ein Vorne und Hinten. Mein vorderer Gleiter war zerbröselt ..garnicht mehr da. Der hintere Gleiter hatte Gebrauchsspuren, schien aber i.O. Den hab ich garnicht angefasst und nur den vorderen ersetzt. Hab ihn mit Cyanacrilat–Kleber geklebt ..das ist Industriesekundenkleber ..hab sehrgute Erfahrungen mit den Klebern von Ber-Fix gemacht!! Man braucht den Kleber, Primer und Füllstoff ..das sind kleine Kunststoffperlen ..die wirken Wunder!! Das war´s. Auf der anderen Seite waren beide Gleiter nicht mehr da. Habe verm. mit der Rep zu lange gewartet. Hab dort beide Gleiter mit 2K-Kleber eingesetzt ..irgend einen Industrie-2K-Kleber den ich noch hatte. Fertig. Die Situation auf der Beifahrerseite war anders, sodass mir meine Erfahrung sagte: nimm den 2K Und ..den Kunststuf der Ersatzgleiter vor dem Kleben zu primern, ist ne gute Sache! ..klebt besser   Das Dach funktioniert und schließt einwandfrei, die Windgeräusche und der Spalt vorne sind weg. Jetzt schaun mer mal wie lange das hält.   Bitte stellt mir hier keine Fragen ..bzw. erwartet keine zeitnahen Antworten. Zu selten schaue ich hier rein ..aber das Forum hat mir weitergeholfen, also kann man auch was zurückgeben ... denn eigentlich ist die Reparatur recht einfach, aber anfangs stand ich auch wie der Ochse vorm Berg ..
