Public
Probleme mit Scheibenwischwasser!!
Hallo, habe gestern mein Scheibenwasser aufgefüllt, da ich eigentlich gedacht habe, dass es leer sei. Hab natürlich auch an den Frostschutz gedacht. Dann stellte ich fest, dass nicht mal ein halber Liter rein ging. Nachdem ich dann ein wenig die scheibe sauberspritzen wollte, stellte ich fest, dass immer noch kein Wasser kommt, obwohl das Teil bis zum Rand voll ist. Komisch ist, dass sich die Pumpe anhört, als würde sie leer durchlaufen, der Behälter ist jedoch voll. Ab und an kommt dann mal ein kleiner Spritzer raus, aber nicht wirklich viel. Es wäre fast so, als wäre die Pampe eingefroren, kann aber nicht sein, weil ich zum 1. Schon vorher ein wenig Frostschutz drinnen hatte, und zum 2. In der Garage stand, und dort hat es ja in der Regel nicht unter 0 Grad..
Hatte jemand ein ähnliches Problem?? Kann mir vieleicht jemand weiterhelfen?? Vielen dank im voraus...
Achja.. Falls es irgendwie wichtig sein sollte: Habe ein 2001er Cabrio CDI mit Einhorn...
Verbrauch: 224893.png
ich frag nur der Ordnung halber: die Düsen hast Du natürlich schom mit ner Stecknadel "frei" gemacht?
Hmmm,
hast Du den Schlauch rausgezogen beim Nachfüllen?
Wenn Du es nicht machst, macht der Schaluch wieder nen Bogen nach oben und der Tank lässt sich nicht füllen, das es vorne rausschwappt...
Füll mal nach bei rausgezogenem Schlauch und guck nochmal....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Vielleicht ist der Behälter verschmutzt und die Pumpe kann nichts ansaugen.
Wäre auch ne Möglichkeit.
Wichtige Events:
Hier geht´s zum Smartkalender
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
    • Hallo, der Umbau ist gut machbar. Bei meinem 2002 war sogar schon die Tankbefestigung auf der linken Seite ab Werk drin (Rohr mit eingeschweißter Mutter). Den Einfüllstutzen muss man erweitern für den größeren Dieseltankrüssel. Geht mit Heissluftpistole (aber aufpassen Tank gut lüften, es war ja vorher Benzin drin) und passendem konischen Metall. Andere haben weggefräst, dann natürlich die Späne entfernen. Die Vorförderpumpe vom alten Dieseltank muss übernommen werden, sie lässt sich aber in den 33 Liter Benzinertank nur um 180° verdreht einbauen, d.h. die Verschlauchung muss angepasst werden. Aber alles machbar. Reichweite bei meinem aktuellen Verbrauch und bis Oberkante Unterlippe vollgetankt deutlich über 1000km.   Grüsse Alex
